Pealkiri: Audi a6 c4 2.8q aut/ 2.5 tdiq's (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1638)
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 17.04.18 18:18 Tsiteeri
Tere,sai suurest igavusest üks c4 2.8 aut/q ümber tehtud 2.5 TDI,ks. 2.8 juhtmestik sai välja roogitud ja automaatkasti oma ka.Paigaldatud TDI juhtmestik ja nüüd probleem.Nimelt pumbale ja küünaldele ei tule voolu.Juhipoolt armatuuri alt jäid lahti kaks pistikut,mis varem olid kasti juhtmekimbuga ühendatud.Oskab äkki keegi kohvipaksu pealt ennustada,mis valesti läks?
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 18.04.18 05:31 Tsiteeri
Mootoriaju suurest pistikust pinni number 3 alt peaks tulema must/lilla juhe pumba peale kütuseklapile.
Kas eelsüüteküünalde releele tuleb pinge peale?
ralf
postitati 18.04.18 06:45 Tsiteeri
Küünalderelee on202(sinine)rooli all?Kusjuures naljakas on see,et need releed,mis asuvad paremal aju juures,peaks olema 2*370 aga sellesse juhtmestikku nad ei sobi.Kas väljalaskeaastast võivad need erineda?(96/96 aasta omad ei sobi)
Petu
postitati 18.04.18 13:51 Tsiteeri
Küünalde relee on see sinine jah.
Mina kontrolliks ajust kütuse klapile tuleva ühenduse üle. Aju pistikust pin 3 ja siis kapoti alt kas see on OK. Kui juhtmestiku ratsinud pole, siis peaks seal olema ühendus, sest pistikut skeemi järgi ei paista seal vahel olema, et sellega ei saa nagu mööda panna. Kui ühendus olemas, siis võiks mõelda, et miks aju seda impulssi ei anna. Muidugi võid niggafix katsetusteks sinna klapile kuskilt selle + ühenduse võtta ka, et käima saada. Kuid sellised katsed omal vastutusel. :D
Saad äkki nendest releedest pilti teha mis ei sobi?
ralf
postitati 18.04.18 14:47 Tsiteeri
Juhtmestik peaks ok olema(see sinu varudest pärit,kuigi pumbapistiku küljest oli üks juhe läbi lõigatud,kuid selle parandasin ära). Paremal pool on releepistikud sinine,valge ja must (kusjuures teise auto peal on need teist värvi ,ka diisel c4).Kapoti all on ka sinine releepistik,teise auto pealt vaadates oli selles relee366.Kardan,et seoses nende puuduvate/valede releedega see k....p ongi.Krt ja pilti ei oska ka siia panna:D
Petu
postitati 18.04.18 15:18 Tsiteeri
Tundub, et sul on puudu üks oluline relee sealt kõrvalistuja jalgade juurest, mis võiks olla sinist värvi pistikuga(minu autol on), kuhu lähevad juhtmed:
Pin 1 - 1.0 "jämedusega/ristlõikega" must
Pin 2 - 4.0 punane
Pin 8 - 4.0 punane/valge
Pin 4 - 1.5 valge/must
(skeemilt)
Tegemist siis J322 Diesel direct injection system relay-ga. Ma ei oska öelda, mis võiks selle relee peal olev number olla või kood.
366 relee peaks olema kapoti all karbis, kuid see peaks olema mootoripatjade jaoks.
Vaata sellelt töötavalt diisel autolt sama koha pealt samade juhtmevärvide ja parameetritega, mis relee seal on ja ma usun, et võiksid niimoodi õige relee kätte saada, mis peaks sinna minema.
ralf
postitati 18.04.18 15:51 Tsiteeri
Minu sinine pistik:
1 tühi
2jäme punane/sinine
3 peenike must/roheline
4jäme punane/sinine
5jäme punane/ valge
6peenike pruun/sinine
7 tühi
8 jäme punane/must
9 tühi
ralf
postitati 18.04.18 15:59 Tsiteeri
Kusjuures leidsin samasuguse pistiku 95 aasta auto pealt ja tundub ,et peale seda aastat on juhtmekimpu muudetud aga selle auto pealt olid releed ka juba lahkunud.Seega kui kellegil on kuni 95 aasta auto siis saaks äkki vaadata mis releed seal käivad.
Petu
postitati 18.04.18 16:00 Tsiteeri
Minu skeem nagu ütleb teisiti. Aga paistab, et on ka teistsuguseid lahendusi selles kohas.
https://www.drive2.ru/l/3313104/
Sellel lingil olev auto ka 2.5 tdi ael ja tal on sarnaselt sinule kirjeldatud juhtmed selles sinises ja seal 114 relee.
ralf
postitati 18.04.18 16:09 Tsiteeri
Suured tänud ,vool olemas.Sinine 114, must 219 ja valge214.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
