joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 10.04.18 16:13
Probleem parkimisanduritega.
A6C5 Avant Quattro 2,5Tdi 132kW 2004., automaat.
Mõned päevad tagasi märkasin, et tagasikäigu lülitamisel kõlab 6-7 sekundit mingi pinin. Kuna selline asi on korra aastat paar tagasi olnud, taipasin
parkimisandurite viga. Eelmine kord kadus probleem paari päeva jooksul. Kui nüüd nii ei juhtu, mida peaksin ette võtma. Vigast andurit otsida on
mõttetu, kuna see "plõksumise" test ei toimi ja terve süsteem ei tööta. Ehk oskab keegi head nõu anda. Olukord pole tappev, kuid ebameeldiv.
postitati 10.04.18 16:47
Ei ole võimalik, et diagnostikast midagi kuulnud pole
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 10.04.18 18:06
Süsteem võib küll mitte töötada, kuid terved andurid tiksuvad ikka. Süüde sisse, parkimisabi tööle ja neljakäpukil ümber auto. Kui kuulmine korras,
leiad probleemse üles. Mitte tiksumine/vaiksemlat tiksumine ei pruugi alati tähendada katkist andurit, võib ka kehv ühendus olla. Praktika näitab, et
enamasti surevad ikka andurid maha.
Kui põlvi poriseks teha ei taha, siis on juhtmega arvutusmasin hea abimees.
joffe
postitati 11.04.18 04:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
Kuulmisest vähe, kui võimalus momendil puudub.
joffe
postitati 11.04.18 04:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
Kui põlvi poriseks teha ei taha, siis on juhtmega arvutusmasin hea abimees. |
Siis tuleb välja, et kõik andurid on pekkis, kuna võib kasvõi vastu seina sõita- ei mingit signaali.
postitati 11.04.18 04:17
Aga mida "näpuga katsumise" test näitab?
joffe
postitati 11.04.18 05:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Pole praktiseerinud seda meetodit, aga sõbra juures sai andureid "töös" proovitud ja ilmnes, et vasakpoolne ei funka. Kusjuures tema juurde sõites
ei andnud seda veasignaali. Ära sõites oli veasignaal jälle tagasi ja kodus töötamist kontrollides ei funkand ükski, s.t. süsteem oli "maas". Ei
oskagi enam midagi mõelda- masin teeb, mis masin tahab.
postitati 11.04.18 07:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: joffe
oskagi enam midagi mõelda- masin teeb, mis masin tahab. |
No tõesti, lihtne asi keeruliseks tehtud. Kaabel taha, vigane välja selgitada. Vahetus.
Kui üks neljast või kaheksast ei tööta, ongi kogu süsteem maas.
joffe
postitati 11.04.18 08:00
| Tsitaat: | | Algselt postitas: Jann Kui üks neljast või kaheksast ei tööta, ongi kogu süsteem maas. |
Selleni oligi vaja jõuda. Kuid miks vahepeal pole süsteem maas- kas see andur sel ajal siis töötab? Ja kuidas käib anduri demontaa˛, ise ma mingit
videot ei leidnud.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 11.04.18 08:31
Huvitav tegelikult, et kui helisignaali ära annab, et miskit viga, siis lõpetavad teised ka tiksumise. Üldiselt terved andurid peaks plõksuma jääma,
kuigi jah, piiksumist ei tehta ja süsteem ei toimi. Ehk pole originaal lahendus?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 11.04.18 08:36
Arvutiga teed kindlaks milline andur veateate andis. Kui vahel töötab vahel mitte siis on kas andur minekul või ühenduse viga. Võid veateate andnud
anduri teise kohta tõsta ja saad kinnitust, et kas andur läbi või ühenduse viga. Edasi siis anduri vahetus või ühenduse lappimine. Ilma stanget
eemaldamata ligi ilmselt ei saa.
postitati 13.04.18 13:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
kuigi jah, piiksumist ei tehta ja süsteem ei toimi. Ehk pole originaal lahendus? |
Ei lõpeta tegelikult tiksumist, kuigi märguandesüsteem lülitatakse tõesti täielikult välja, kui kasvõi üks andur ei toimi. Tiksumist saab võimendada,
kui anduri vastu asetada näiteks kruvika või taskunoa ots vms. Kel ultraheli kuulmisega muidu raskusi, peaks sel moel küll juba kuulma hakkama. Ümbritsev mürafoon võiks muidugi madal olla.
Mootor seisab, süüde ja tagurpidikäik sisse ja kuulama.
joffe
postitati 21.04.18 12:38
Andur vahetatud.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 21.04.18 14:14
Tänapäeval diagnostikat tehakse facebookis ja remondi juhised leiab youtubest. Kui facebook ja youtube ei aita, siis pole võimalik autot remontida.
joffe
postitati 22.04.18 02:21
Väimehel läks aega ca 4 minutit- 2 min andur maha ja järgmine päev 2 min andur külge.
