Pealkiri: Abs ei toimi peale rattalaagi vahetust (a4 1.8 92 kw 95) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1481)
margus2405
Registreerunud 14.07.15
postitati 06.04.18 17:36 Tsiteeri
Tervist tekkis selline mure et peale tagumist rattalaagri vahetust hakkab sõites abs tuli põlema.
Milles viga võiks olla?
Ise arvan et hammasvöö ja anduri vahe on liiga suur.
yanekk
postitati 06.04.18 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: margus2405
Ise tegid, ise arvad ja ise tead mis autost jutt, "põnev".
Best ET 12.08 :)
margus2405
postitati 06.04.18 18:25 Tsiteeri
Sorry, minu viga.
Autoks on siis audi a4 1.8 92 kw 95 aasta. Ja ise tegin jah.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.04.18 19:08 Tsiteeri
Vahe kas liiga suur või liiga väike.
postitati 10.04.18 17:36 Tsiteeri
Või sai abs andur/vöö laagrivahetuse käigus viga.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
