Pealkiri: Probleem ABS/ASR (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1365)
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 04.04.18 18:15 Tsiteeri
Probleem ABS/ASR
Tere, olen otsinud siit foorumist seda teemat, kuid ei ole leidnud päris seda, mis mul mureks.
Probleem hakkas siis külmemate ilmadega jaanuari alguses. Nimelt sõidu ajal lööb põlema ABS/ASR tule-kollane, mitte punane hüüumärk. VAG-COM annab ABS moodulis 03 koodiks 65535 Internal Control Module Memory Error 35--00 . Olgu, tundub olevat tüüpviga ABS aju see kurikuulus klemm ... Kiskusin maha ... tegin visuaalse vaatluse, kontrollisin testriga olulised klemmid (kurikuulus klemm), Autodata abiga testriga vaatasin massid ja toited üle kõik on nii kui peab. Viga tekib just siis kui sõitma hakkan ! viga kaob kui viga kustutada ning ei teki enne sõitmist .Tegin live sõitu ja monitoorisin rattakiiruseid kõik sama tulemust andsid.
Üllatav moment on veel see, et paaril korral äkkpidurdus testi tehes
mootor välja suri (2,5 TDI V6 Automaat)
Kontrollisin veel ECU massid üle kõik ka nii nagu autodata õpetab ..
Külmjooteid ei tuvastanud, jootekolb on sõber...
Mida võiks veel kontrollida ?
Muid vigasid ei näita VAG-COM
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
