Pealkiri: Audi 80 pritsepea ümberehitamisega seonduvad küsimused. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2289)
m1996s
Registreerunud 02.03.16
postitati 03.04.18 15:56 Tsiteeri
Tere, autoks audi 80 1.6 51kw 91a. Tekkis mõte see vana vaakumiga pritsepea sealt ära koristada ja midagi tänapäevasemat panna. On kellelgi mõtteid, mis auto oma võiks kasutada? Sisselaskekollektor peab sobima selle mootoriga kokku, ideaalis oleks kui ei peaks mootori juhtmestiku ka vahetama, aga kui peab, siis peab.
*Ajul peaks peal olema pööretepiiraja.
*Võimalikult lihtne süsteem.
*Peab olema kontaktivaba.
Endal oli idee võtta mingisuguse audi 80 või a4 2.0-1.8 pealt asjad ja lihtsalt külge keerata ja selle 2.0-1.8 aju tõsta enda audile peale ja loota heale õnnele, et juhtmestik sama, loomulikult saan aru, et audi a4 juhtmestik ei saa sama olla.
Põhjus, miks nii suure mootori pritsepead tahan on see, et plaan järgmine aasta ära turbotada, aga see alles idee.
marco sakk
postitati 03.04.18 16:50 Tsiteeri
Monopritse ja turbo ei sobi nagu ühte lausesse.
Jalgratta leiutamise asemel on sul kõige mõistlikum osta 1.8t mootor. Siis saad ka sõita, mitte ainult raha sisse laduda.
Aga kui tahad natuke värskemaks seda asja saada, siis võid 1.8/2.0 juhtimise peale ümber teha küll. Juhtmestik on sul kõige lihtsam ikkagi ümber vahetada, siis kindel et kõik töötab pärast nii nagu peab.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 03.04.18 18:19 Tsiteeri
Kevad poeb vägisi ...kapotin alla:D
postitati 04.04.18 04:57 Tsiteeri
Algselt postitas: m1996s
1.6 51kw 91a.
See on ju karburaatoriga golfi mootor? Mis pritsepea sellisel on?
Aga golfimeestel on esimene asi sinna Audi 3A mootori pealt nukkvõll otsida ja peale panna. See 1,6 hakkab kohe lendama....:P
postitati 04.04.18 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
1.6 51kw 91a.
3a ja abk nukad samad :). Vana mootori värskenduseks sobib 1.8-2.0 66kw monopritse kolded koos pritse ja muu vajalikuga lähevad bolt-on külge.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.04.18 18:09 Tsiteeri
Ja siis turbiin takka:D
postitati 05.04.18 08:20 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Monopritsele w? :D Palju lihtsam, kiirem, töökimdlam ning tõenäoliselt rahakotisõbralikum on kohe 1.8 20vt sinna peale tõsta. Kui jõust puudu tuleb, siis performance osad odavalt saada ning know-howd terve nett täis. Neid swappe siinmail juba 20+ kindlasti tehtud(minu ja weiksi tehtud juba 10 ringis, nii vabalthingavaid 1.8 20v kui turbokaid).
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 05.04.18 14:07 Tsiteeri
Täiesti mõttetu aretamine, võid ju ABK pritse peale panna, aga kas poleks kohe lihtsam ABK peale tõsta, doonor auto saad olematu hinna eest ja jõulisa on ka märgatav selle 1,6 kõrval.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 05.04.18 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Millegi pärast ei taha Weiksi oma kuidagi koos püsida:D
postitati 05.04.18 18:54 Tsiteeri
See viga on selles ühes mootoris, aga too jääb oma aega ootama. Comp sai hetkel asendusmootori ja sellega lahkub ta ka mu valdusest.
Kunagi uurisin ka et palju neid 1.8t swappe arvel. Tulemus oli 6, millest 3 olen ise vormistanud, üks neist nüüd enam minu oma pole. 2 ma tean et on foorumist. Üks salapärane veel, aga mis moodi need ülejäänud üv teevad oleks huvitav teada.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 05.04.18 19:16 Tsiteeri
Minu oma täiesti legaalselt arvel ja ülevaatuse läbind:P
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 05.04.18 19:29 Tsiteeri
Mul ka arvel aga foorumis autol teemat pole.
Aga Weiksiga üsna palju konsulteerinud ja häid mötteid saanud.
postitati 05.04.18 20:16 Tsiteeri
Üks b3q saab see kuu passimuudatuse, millel juba sügisest 1.8t aiste vahel toimetamas. Talvel jäärajal sai korralik nn "sissesõit" tehtud autole, mis enne swappi aastaid põllul vedeles. Kõik pehmed puksid ja muud puudused tulid kenasti välja kohe. Saab nüüd need korraga kõrvaldada ning peaks üsna murevaba uato saama mõneks ajaks. :D
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 06.04.18 03:59 Tsiteeri
Siin igasugu S-id ja V8 kogunevad. Teeks siis ühe nn swapitud B-de kogunemise. Lihtsalt selline mötte ....välgatus:cool:
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
