Pealkiri: b6 mootori temp andur (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1611)
zzyyzzzz
Registreerunud 01.09.15
postitati 01.04.18 16:46 Tsiteeri
Tere. Arvuti näitas mootori temp anduri viga .
keegi oskab öelda palju peab töötaval anduril oome olema .
Testisin igaks juhuks ja külmalt 2000 ja peale oomi ja keevas vees oli 0.200.
postitati 01.04.18 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: zzyyzzzz
Selle asemel, et sellise tsirkusega tegeleda, võiks vaadata ju measuring blocks alt palju temperatuuri näitab siis, kui auto on täiesti maha jahtunud (kas näitab umbes välis temp) ja kui auto on töösoe (kas näitab ~90*C). Ideaalis võiks panna logima ja sõita mootor soojaks, siis näed kohe ära, kas näit viskab vahepeal aiateibaid või liigub reaalsusega kooskõlas. Kuna tegemist peaks olema kaksikanduriga, siis tasub näitu kontrollida nii kellaploki, kui mootori aju alt.
postitati 02.04.18 03:02 Tsiteeri
Kas see 0.200 peaks 200oomi tähendama?
Kui jah, siis peaks korras olema, sellises vahemikus nad umbes muutuvadki.
0°C juures isegi 5k ja 100°C umbes 200oomi.
Tänapäevastele, arvutiinimestele see tegevus tundubki tsirkusena.
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
