Pealkiri: 3.3akf kütusekulu (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2178)
Enn83
Registreerunud 30.03.18
postitati 30.03.18 16:14 Tsiteeri
3.3akf kütusekulu
Kellegil ideid ? Mootor 3.3tdi v8 audi AKF , parda arvuti näitab keskmist küttekulu 6.7l/100km vcds näitab tühikäigul 0.48l/h , pihustite töö ühtlustuse regulatsioonid lubatud piirides aga reaalne küttekulu on 15-20l/100km , mootor ei tossa , kütuse lekkeid pole , vcds mootori töös vigu ei tuvasta , minul juhe koos
postitati 30.03.18 17:16 Tsiteeri
Mitte sul pole juhe koos, vaid kompul. Sel saab ka 5L/100-le panna näitama.
Kui sul ikka on 1,5t tonni kaaluv auto + 3.3 mootor + nelivedu, see lihtsalt ei saa keskmiselt 7L sajale sõita.
Ja tavaliselt need küttekulu vaatajad sõidavad kuskil linnas ja lühiotsi ja imestavad...
Enn83
postitati 30.03.18 17:41 Tsiteeri
Masinates päris võhik pole ja kütet läheb mnt sõidul 15-20l/100km, mootor töötab ideaalselt ei tossa ega midagi
Enn83
postitati 30.03.18 17:43 Tsiteeri
Enne anomaaliat oli keskmine 90km/h sõites 5,8 ja seda oli ka tunda läbi sõidetud kilometraasiga täis paagiga
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 30.03.18 18:02 Tsiteeri
Ära kujuta ette endale, isegi tehaseandmetes on keskmine 7.3l/100km maanteel ja see kehtib põhimõtteliselt uuele autole.
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 07.04.18 16:19 Tsiteeri
V8 diisli kohta norm isegi? 2.5 Tdi 132 atm ja nelik tarbib ka linnas 12. V8 puhul tahavad need kaks lisasilindrit samuti juua.
postitati 07.04.18 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Enn83
Masinates päris võhik pole ...
Sellega seoses mul tuleb alati meelde mu üks sõber, kes kaa masinates päris võhik pole, aga ilma jutumärkideta, nagu sina.
Ostis siis poest (see oli juba mitu a tagasi) uue Land Rover Discovery III, 2,7Tdi, 440N, 140kw, pidev nelik, 2,5t autol kaalu.
Sõitis ringi, 80/20 linna/maantee suhtega ja kompu näitab mingi 8,3L/100-le. Mõtles, et mis krdi ke..pp on, et ei saa ju olla nii väike kulu.
Mõõtis siis paar kuud täispaagimeetodiga, kirjutas kõik üles, arvutas välja ja sai tulemuseks mingi 12,9 -13,4 vms. - nooh, see juba täitsa normaalne ja jäi rahule.
Ma veel soovitasin, et mine lase Inchcapes kompul kulu õigeks keerata, siis arvas, et las olla, autot ju mõnele lollile hea müüa....:D
Müüski, kohe kui Disco 4 oma uue 600N mootoriga välja tuli....:cool:
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 07.04.18 17:34 Tsiteeri
Siin lahminad kohe kõik puusalt aga tegelikult ei võta ju see mootor ikkagi niipalju.
Ja ilmselgelt võib vabalt see hitler võtta pea samapalju. Eriti AT kasti otas veel.
postitati 07.04.18 18:00 Tsiteeri
Kui keegi chippimas / jebimas pole käinud ning õiged pihustid peal, siis ei saa nii suurt erinevust reaalselt olla.
Mõõda normaalselt täispaagi meetodil:
1. Sõida kuni kütusetuli põlema läheb.
2. Pane paak täis, salvesta odomeetri näit.
3. Sõida kuni kütusetuli põlema läheb
4. Pane paak täis, vaata kui palju kütust sisse läheb ja jaga läbitud kilomeetritega.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.04.18 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
...ja korruta tulemus 100-ga ka. Tundub lihtne ja loogiline, aga mõned siiski ei oska seda teha.:)
teet82
postitati 08.04.18 05:11 Tsiteeri
Tehaseandmed 3.3TDI puhul on sellised:
Linnas: 13.8 l/100km
Maanteel 7.3 l/100km
Keskmine 9.7 l/100km
Ilmselgelt ei saa keskmine olla 6.7 l/100 km, nagu esimeses postis arvatakse. Lisaks see, et need mootorid on enamasti kulunud, nukkvõlliosa on täpselt sama hitleriga, ega keegi ei remondi neid varuosade kõrge hinna tõttu. Minu nelikveoline ja automaat hitler võtab kompu järgi 10l/100km keskmiselt ja olen üpris rahuliku sõidustiiliga, reaalset kulu pole arvutanud. CR mootor on iseenesest muidugi kaasaegsem kui VP44 ja võib selle arvelt vähem võtta.
Enn83
postitati 23.05.18 18:37 Tsiteeri
Viga oli pihusti multiplikaatori mikromõras , probleem lahendatud 27 L keskelt läbi 350km läbimiseks
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 23.05.18 20:46 Tsiteeri
Tervitus!
No ja mis ta siis nüüd võtab?
veekaheksa
Enn83
postitati 24.05.18 06:29 Tsiteeri
Kui nüüd arvutada siis keskmine 7.7
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
