Pealkiri: B7 3,0tdi-l ühemassiline hoorattas (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1967)
qyellow
Registreerunud 24.03.14
postitati 30.03.18 08:53 Tsiteeri
Tere,
On keegi siin maal uurinud/leidnud mingi lahenduse, et üle minna kahemassiliselt ühemassilisele hoorattale, autol A4 b7 3,0tdi?
Ise olen leidnud ainult SACHS-i lahenduse aga mille hind on 1500€ ja seegi kuskil kaugel X-kohas euroopas.... mis ei pane kohe selle järgi jooksma.
Tänan.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 30.03.18 09:28 Tsiteeri
Kui hull see uue kahemassilise hind on siis?
qyellow
postitati 30.03.18 19:29 Tsiteeri
Asi ongi selles, et kahemassiline LUK on võimalik saada ca 450-ga... aga see ei kannata väga rohkem jõudu kui originaalis, siduri ja korvi saab pidurimeistris järgi aidata, aga hoorattast mitte.
Seepärast uuringi mis lahendusi on keegi leidnud.
postitati 31.03.18 10:42 Tsiteeri
Sul on mingi about 10a vana auto ja tahad sinna külge panna juppi, mis kestaks 20a? Et siis lapselapsed saaksid rahulikult sõita?
Või millest ma valesti aru sain?
Mis meie mitte autoteemal võõrad naabrid selle kohta arvavad? http://www.tuningstudio.fi/kaksoismassavauhtipyora Mingid 4pütaste hoorakad maksavad isegi koos siduriga 400€.
Või brexiteeruvad tegelased ntx: SMF-kit on otsingusõna. (saksa keelt kahjuks ei oska, kuigi peaks)
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 31.03.18 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: qyellow
Kui palju soovid jõudu suurendada?
qyellow
postitati 02.04.18 07:12 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Olukord selline, et paegu juba jõudu juurde pandud kulbiga, aga kompott hakkab laiali valguma. ideaalis sooviks 200+kw
qyellow
postitati 02.04.18 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Lastelastele vast autot ei jätku... pigem enda jaoks. Neljapütaste sidureid/hoorattaid pole võtta võrdlemiseks, muidu miski ühemassiline võiks küll minna otsa kui poldi asukoht sama.
postitati 02.04.18 08:33 Tsiteeri
Sachsi toob maale knutsson, ehk siis saad autoexpertist tellida neid asju.
Või otse Sachs Peformance kodulehelt, kust tuleb paari päevaga pakk.
Üle 200 kw saab ka stock asjadega, lihtsalt momendiga ei saa lolliks minna.
qyellow
postitati 02.04.18 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Täanan, uurin.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
