Pealkiri: C6 tagumine kojamees (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3387)
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 29.03.18 15:00 Tsiteeri
Sulaga, kui lumi muutus tagaklaasil raskeks ilmnes probleem. Nimelt kojamees ei jaksa lükata lunda ära. Jääb ühe koha peale seisma ja siis läheb liiga palju tagasi (nagu mingid hammasrattad kulunud ühte pidi). Mis selle vastu aitab. Kui juppideks selle mehaanika seal võtta saab ja vajalikud juupid ära vahetada?
postitati 29.03.18 15:15 Tsiteeri
Vblla polegi kojamehe mehhanismil endal midagi viga? Lihtsalt võlli keeras kojamehe varre sees nuudist mingid kraadid üle; sellepärast lähebki liiga palju tagasi.
Mutter lahti, vars õige kohapeale tagasi, mutter kõvasti kinni ja edaspidi lihtsalt peab meeles pidama, et see paksu lume jaoks pole mõeldud.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 29.03.18 16:15 Tsiteeri
No hetkel saab selle käega täitsa vabalt õigesse kohta panna ja siis alustab jälle oma kohalt, kuni kohtub väikseimagi takistusega. Siis seiskub ja läheb liiga palju tagasi.
Su lauset lugedes tundub, et see mutter lihtsalt natuke lahti ja laseb libisema. Katsun selle mutri üles otsida.
postitati 30.03.18 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Nananass
Mis seal ikka otsida, plastik pealt ära ja seal ta ongi. Pigem on need tagaklaasi varred nii kõvasti kinni, et annab kangutada. Ma ei panustaks nuudi üleviskamisele, pigem sisemine vigastus. Auto kojamehed ei peagi täitma käsiharja ülesannet, ei ees ega taga.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 31.03.18 14:50 Tsiteeri
Ilmselgelt ei lükanud 5kg lund kojamehega ära - täiesti mõestlik kogus oli. Tänud hetkel, lammutan lahti süsteemi mingi päev
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 09.04.18 17:03 Tsiteeri
Avastasin täna, miks arvatavasti kojamees õigesti ei toiminud:
https://www.upload.ee/thumb/8309100/IMG_0567.JPG
Keerasin mutri lahti, aga kojamees ei taha ikka ära tulla. Kas pean tugevamalt kangutama või kuidagi teist moodi lähenema?
postitati 09.04.18 17:43 Tsiteeri
Sai ju öeldud, et väga kinni on. Keegi on seda juba kangutanud ja ära lõhkunud. Ilma korraliku tõmmitsata kätte ei saa, vastasel juhul saad uue klaasi ka osta.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 10.04.18 09:22 Tsiteeri
Vaatasin mõnda videot ja ega see kergelt ära tulema ei pea. Minu puhul on probleem, et ei saa tugevamalt kangutada, sest vars ise katki juba.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 10.04.18 10:01 Tsiteeri
Ei tea, kas sellest abi, aga enda tehnikal kangutasin selle varre lahti omatehtud met. kahvliga. Aga tundub olevat lihtsam rellakaga õrnalt tegutseda, kui külg juba õhuke, siis annab ikka järele. Ja ka klaas peaks sama jääma.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 10.04.18 11:02 Tsiteeri
Antud kohal märksõna oleks ka nagu Jann ütles siiski õige tõmmits. Ehk otsi peenikeste käpaotstega kolme/kahe jalaga tõmmits ja saad selle sealt otsast kätte.
Teisiti see 100% kindialt ära ei tule.
postitati 10.04.18 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Just, tõmmits on ainuõige viis eemaldamiseks. Minna kuhugi töökotta ja maksta selle 2minuti töö eest neile mingi minimaalne summa, mida nad küsivad on oluliselt lihtsam ja odavam, kui hakata hiljem uut tagaklaasi paigaldama. Siiani on tõmmitsa abil kõik kohe lahti tulnud, ka need, mis on algselt paistnud lootusetult kinni ussitanud olevat.
Mattisson
Auto: '06 Audi A6
postitati 10.04.18 17:44 Tsiteeri
Vars tuli kõigepealt ära ja siis uputasin WD-40'ga üle ning tangidega vaikselt kangutades tuli ka sisemus järgi.
10€ B-osa peaks ju oma tööd täitma?
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
