Pealkiri: Audi a6 c5 gaasipedaal (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2212)
ummi345
Registreerunud 02.02.12
postitati 25.03.18 06:14 Tsiteeri
Audi a6 c5 2.5 132kw 2003a gaasipedaal ei toimi. Paned käima ,kui gaasi vajutad hakkab ABS ja veojõukontrolli tuli põlema mõne ajapärast hakkab ka eelsüüte küünalde tuli vilkuma. Aga ,kui käivitades gaasi peal hoida vahest toimib ja on kõik korras.
Kust peaks viga otsima? Auto on muidu kaua seinud .
ummi345
postitati 27.03.18 18:52 Tsiteeri
kas keegi ei oska mingit nõu anda??
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.03.18 19:04 Tsiteeri
See ei ole zigulii mida saab ilma arvutita diagnoosida.
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 28.03.18 20:04 Tsiteeri
Mul kutsus gaasipedaali mittetöötamise esile piduripedaali lüliti. Algas sellest, et auto seisab ja taguots särab, korduvalt vajutades kustus ära. Sõidupealt nt.vahetad käiku ja annad gaasi auto ei reageerinud. Siis võtsin juba akuklemmi maha. Peale piduripedaali lüliti vahetust anomaalia gaasiga kadus, enam täpselt ei mäleta aga kollased tulukesed särama hakkasid küll.
ummi345
postitati 31.03.18 09:37 Tsiteeri
Probleem lahendatud murekoht oli siis ajukarbi all olevad pistikud kogu ajukarp oli seest märg
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
