Pealkiri: Turbo mure a6 c5 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1659)
dCoo
Registreerunud 11.06.17
Auto: audi a6
postitati 24.03.18 18:35 Tsiteeri
Turbo mure a6 c5
Tervist, mure a6 c5 1.8t 98a.Probleem vist turbos.1 ja 2käiguga annad minna kuskil 4000 pöördeni kõik korras aga kui annad minna 3da käiguga siis hakkab jõnksutama rängalt kuskil juba 2500 pealt, hiljem päris ära ei kao aga jääb väiksemaks et teeb harvem. Sama juhtub ka 4da ja 5da käiguga. Kas siis ikkagi probleem turbos või seal võib ka miskit muud olla nt mingi vaakmuleke v ei saa piisavalt õli või kütet vms? Ise pole veel lahti miskit võtnud ja probleem tekkis üleöö peale seda kui esistangele sisse sõideti aga kiirus oli minimaalne ja kahjustus ainult värv stangel seega see vist ei tohiks miskit muuta.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 24.03.18 19:07 Tsiteeri
Rõhulekke test vaja teha. Rõhuleke paneb jõnksutama, või ka süütepoolid. Kindlasti võib midagi veel olla.
dCoo
Auto: audi a6
postitati 24.03.18 19:12 Tsiteeri
Kas asi võib ka küünaldes olla? Et mingi poolpidune?
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 24.03.18 19:22 Tsiteeri
Täpsusta palun, millistes küünaldes?
yanekk
postitati 24.03.18 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: TEPO6
Mis küünlaid sa veel tead olema 1.8 turbol?
Best ET 12.08 :)
TEPO6
postitati 24.03.18 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Peale nende 4tk? Küsimuse mõte ju polnud selles.
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 25.03.18 09:26 Tsiteeri
Aga miks ennustamisega tegeleda? Lase arvuti järgi panna ja vähegi adekvaatsem asjapulk saab reaalandmeid vaadates ju veale ilmselt jälile. Tallinnas aitan vajadusel.
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 25.03.18 16:03 Tsiteeri
Lõhnaküünaldes :)
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 25.03.18 16:30 Tsiteeri
Diazepami küünlad ka kasutamiseks 1.8t juhtidel perrektum, et oleks rahulikumad seikse püssi roolis.
[PHP: 2.5% - SQL: 97.5%]
