Pealkiri: probleem õlisurvega (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1996)
moiva
Registreerunud 06.06.03
Auto: Audi100, 2,3E
sad.gif postitati 07.06.03 21:39 Tsiteeri
probleem õlisurvega
probleem nimelt selles, et õlisurve kaob sooja mootoriga ära (tühikäigupööretel). vahetasin õli ära (10w 40), ei aita ikka sama pull. külmalt kõik ok. äkki keegi oskab midagi tarka öelda, mis tegema peaks? ette tänades...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.06.03 09:05 Tsiteeri
Soovitaks kõigepealt vaadata reduktsioonklappi,asub rihmaratta kõrval mootori all(kinni kiilunud või miskit)
Kui see ei aita siis on abix vaadata kas keegi on mootori kallal silikooni rallit teinud ja äkki on õlivõttur silikooni ribasid täis.
Kui see ka ei aita siis ilmselt on saaled nii kulunud juba et tühikäigul kaob vajalik rõhk ära ja varsti on kolinat oodata
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 08.06.03 09:58 Tsiteeri
Reduktisooni klappi võiks vaadata jah, kuigi tema ülesanne on liigne suur surve karterisse tagasi lasta. Võib juhtuda, et vedru väsind vms. ja laseb juba varem selle õli tagasi (või on siis see hylss seal sees defektiga vms.).
Kindlasti enne mootori laiali lammutamist võiksid proovida ära vahetada õlisurve anduri s.t. selle julla mis sul seal toas selle tule põlema paneb, juhul kui sul toas on pikad kellad, siis palju seal surve on? Kui kellasid pole siis võiks mehhaanilise manoga selle üle mõõta (peaks igas õlikojas olemas olema).
Ega sa mingit sitta õlifiltrit ei kasuta?
Palju mootor sõitnud on?
moiva
Auto: Audi100, 2,3E
postitati 09.06.03 09:43 Tsiteeri
vaatasin reduksiooniklappi, tundub kõik korras olema, mootor sõitnud 240t, filtri nime küll välja ei loe aga ta on tutikas ju, imelik on see, et 4,5l on õli ettenähtud karterisse aga läks ainlt 4l ja varras näitab maxi.
moiva
Auto: Audi100, 2,3E
postitati 09.06.03 18:13 Tsiteeri
õlisurve on külmalt tiba üle kolme ja soojalt kukkub alla ühe vabakäigutuuridel.
QUATTRO
postitati 09.06.03 19:01 Tsiteeri
krt natsa võiks ikka rohkem olla küll.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 10.06.03 13:22 Tsiteeri
Kogemus küll jaapanlaselt, aga põhimõte sama - hakka saalede ostuks raha koguma. Olin ka ise alul kindel, et õlipump jupsib või nii, aga ei, vahetasin saaled ning toona sain murest lahti.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
