Pealkiri: B5 roolivõim (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1334)
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 10.03.18 07:40 Tsiteeri
B5 roolivõim
Tervist.
Kadus ära roolivõim täiesti, õli on sees ja pump häält ei tee kas pump õhtal ? Jaa kas b4 r4 mootorite pumbad sobivad b5 AEB mootorile ? Alumine osa tundub neil olema sama ju või eksin ?
qqopp
postitati 24.03.18 08:01 Tsiteeri
Sai vaadatud audi 80 pump ei sobi.
Sai uus ostetud hakkas tööle roolivõim uuesti, aga hääl sees nagu oleks kulunud pump. Vanas õlis on metallipuru sees, sisse läks muidugi uus õli 2x, aga roolilatti tühjaks ei teinud. Vana pump sai laiali võetud ja seest oli täitsa viisakas, aga oli näha kulumis jälgi.
Kas nüüd täielik õlivahetus aitaks või peab kuidagi läbi pesema selle süsteemi ?
[PHP: 1.4% - SQL: 98.6%]
