Pealkiri: Audi a4 B5 1.6 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2141)
kristian775
Registreerunud 31.05.17
postitati 09.03.18 13:52 Tsiteeri
Audi a4 B5 1.6
Sai ostetud audi a4 b5 1.6 74kw 96a.
Mure siis selline gaasi anda koha peal siis hakkab mootor puterdama ja tahab seisma jääda ja maantepeal sõita gaas põhja anda siis kaoks nagu jõud ära. uued küünlad peal uued küünla juhtmed.
Diagnost näitab õhukulu lugejat sai ära puhastatud hakkas paremini tööle ja nüüd uuesti hakkas puterdama ei oska enam viga otsida.
Kas kellegil on sama jama olnud või oskab keegi midagi öelda mis viga võiks olla?
postitati 09.03.18 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: kristian775
Kui ikka õhukululugeja on surnud, siis selle puhastamine seda ei remondi vaid võib natukene olukorda leevendada.
Proovi võta õhukululugejal pistik küljest ära. Aju kasutab siis vaikeväärtusi, millega mootor töötab paremini, kui vale infoga, mida saab vigaselt õhukululugejalt. Kui see lahendab puterdamise probleemi, on aeg osta uus õhukululugeja.
postitati 10.03.18 22:02 Tsiteeri
Endalgi sama mootoriga olnud sama asi.
Ise panin kasutatud kuid kindlalt töökorras asja külge ning peale seda oli justkui teine auto.
kristian775
postitati 11.03.18 14:01 Tsiteeri
Õhukulu lugeja uue?
kristian775
postitati 11.03.18 14:04 Tsiteeri
lambda võib ka mõjutada seda puterdamist?
kristian775
postitati 13.03.18 19:36 Tsiteeri
Sai siis uus õhukulu lugeja nüüd enam ei puterda aga kui gaasi anda ja lahti lasta siis hakkavad pöörded kõikuma korraks. Mis seda võiks põhjustada?
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
