Pealkiri: Kõik lae tuled vilguvad a6 c5 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2838)
Wusses
Registreerunud 27.01.18
postitati 06.03.18 16:17 Tsiteeri
Küsimus.
Kas see et lae kõik lae tuled vilguvad töötamise ajal on normaalne ?
Niisama kui auto ei tööta on kõik ok.
Millest see tingitud võib olla ?
Mainiks et aku on ka tühi (näitab musta täppi) aga ma ei usu et sellest probleem.
Mõõtsin töötamise ajal voltmeetriga ja laadimine oli stabiilne (aku klemmidelt ja kas üldse nii möödetakse ?)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.03.18 10:14 Tsiteeri
Massiühendus kuskil halb. Kui mingi LED aretus siis normaalne ehk kõik võimalik.
Wusses
postitati 07.03.18 16:36 Tsiteeri
Tänan vastuse eest.
Nv üritan kõik kaablid üle käia kuhu ligi pääsen.
Nii höögpirnid kui led vilguvad ( proovisin teisi pirne)
Esituled ja muud asjad oleks nagu ok.
Aga jah kõik lae tuled (ees,taga).
Naljakas oli see et kui auto seisma panin siis oli ok.
Pöördeid juurde andes ei läinud vilkumine paremaks.
Aga nv võtan jah aku maha ja panen tuppa laadima. Puhastan kõik aku klemmid ära ja vaatan juhtmed üle.
postitati 07.03.18 17:16 Tsiteeri
Juhi jalge all on üks comfort moodul, mis juhib aknaid, uksi, sisevalgust jne. Vaata, et see ei oleks niiskuskahjustust saanud. Tihti on. Mingi lukumoodul võib samuti sõidu ajal segast panna (mikrolüliti), seda saaks kontrollida sõites, samal ajal arvutiga lülitite asendit jälgides. Selliste vigade leidmine on paras peavalu, vahest veab kohe, vahest mitte. Kunagi, kui ma veel Audidest midagi ei teadnud, vahetas üks Tartu firma päris mitu plokki mu 4,2 C5-l, enne kui ise istme alt vea leidsin lõpuks. Kooliraha.
Wusses
postitati 07.03.18 17:27 Tsiteeri
Selge.
Tänud.
Aknad käivad ka aeglasti. Otseselt pole härinud aga vb tõesti mingi kamm selle moduliga
Uurin.
Arvuti on kahjuks välistatud kuna OBD pistik ei tööta.
Ühendasin aftermarketi raadio lahti ja see ei aidanud.
Lasin proovida ka töökojas kui ka hiina omaga ja ei midagi.
Mingeid tulukesi (nt abs ) ei näita, kõik on ok.
Sellega pidin ka tegelema alles siis kui soojaks läheb ( alustuseks käin testeriga obd üle )
Ermoss
Registreerunud 14.02.19
postitati 21.02.19 19:40 Tsiteeri
Tere, tõstataks vana teema, 2001 allroadiga sama probleem salongi tulede vilkumisega, juhi ust avades ei sütti üldse tuled ja kui kõrvalistuja uks või katuseluuk avada siis tuled vilguvad ühtlase aeglase kiirusega, ei näita ka armatuurist esimeste uste avamist. Vee kahjustus võib olla reaalne täiesti kuna oli vesi algul juhi jalge all aga kas tuleb vahetada moodul välja või saab seda kusagil lasta remontida/üle joota ? Ilmselt annavad külmjooted seal saba ?
postitati 22.02.19 04:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Ermoss
Kõigepealt võta see plokk juhi jalge alt välja, puhasta, kuivata. Võimalik, et rohkem polegi vaja. Ja tulemüüri tagant vee äravoolud puhtaks.
Ermoss
postitati 22.02.19 04:36 Tsiteeri
Mina sealt tulemüüri tagant rohkem ei leidnud ühtegi kui aku all olev.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
