Pealkiri: Audi A4 B5 1.9 tdi ei jää võtmest seisma. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1376)
kaspar424
Registreerunud 09.11.15
Auto: 100 C2,100 C3,80Q,C5 V8
postitati 03.03.18 16:55 Tsiteeri
Mure siis järgmine. Hakkas külmadega täiesti ootamatult selline asi, et paned auto käima kõik funkab, aga tahad seisma jätta siis võtmest ei seisku ja kui käiguga välja suretada jääb süüde kuidagi poolikult sisse ehk siis airbag, abs ja akutuli jäävad põlema. Kui akuklemm korra maha võtta on jälle kõik korras kuni uue käivituseni. Vahetasin süütelukupõhja aga see ei aidanud. Panin ka seda tähele et kui seisva autoga tuled põlema panna siis süttivad airbag, abs ja akutuli vahest isegi kõik teised nagu süüde oleks sees. Kui auto käima panna ja tuled põlema paned ja süüte välja keerad jääb auto käima aga kui kohe peale süüte väljakeeramist tuled kustu paned sureb auto välja. Sai küll kole pikk tekst, aga loodan, et kellelgi on midagi sarnast olnud või teab kust viga otsida.
kaspar424
postitati 03.03.18 17:32 Tsiteeri
Viga leitud peale pikka pusimist. Süüdlaseks oli raadio, mille tagantühendades hakkas kõik toimima.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
