Pealkiri: Seisma jättes undab õhupuhasti all mingi ventikas! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1926)
riho.tamme
Registreerunud 12.04.07
Auto: Audi A8 D2 V6 2.8
postitati 02.03.18 19:03 Tsiteeri
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 03.03.18 08:30 Tsiteeri
Kas sul tehasest webastot pole?
Lõhnab nagu selle järgi. Et kui auto seisma jätad siis ahi töötab veel natuke edasi ja siis seiskub.
riho.tamme
postitati 03.03.18 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ragenor
webastot ei ole ! Uurisin järgi ! Hommikuks oli aku kenasti tühi ja käima ka ei läinud! Tundub, et see ikka rakendus öösel uuesti järgi, sest õhtul oli see seisma jäänud !
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 03.03.18 10:34 Tsiteeri
SAI ehk secondary air injection. Seal süsteemis on pump, mis tihtipeale probleeme põhjustab. Võib ka lihtsalt selle relee olla kinni jäänud.
riho.tamme
postitati 03.03.18 13:04 Tsiteeri
Tänks, aga kas selle saab siis korda vōi tuleb uus tellida ?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 03.03.18 14:29 Tsiteeri
Oled kindel et webastot pole? See et konsoolis ega sees nuppe kuskil ei ole, ei tähenda, et sul tehase lisasoojendit ei oleks. Enda D2 facelift masinal undab see peale auto seisma jätmist ka natuke aega veel jahutamiseks. Töötab iseseisvalt arvestades õhu temperatuuri ja mootori temp jne. Mitu D2 laiali juppideks võetud ja kuskil õhukopsikus pole näinud küll mingit lisavendikat.
Edit: Tõepoolest google näitab sellise asja olemasolu õhufiltri kopsikus teatud mootoritel.
ragenor
postitati 03.03.18 19:14 Tsiteeri
Just. Kui üle +5 kraadi, siis ei rakendu ja mina sain seda välja lülitada econ nuppu vajutades. (vahest ajas hirmsasti tossu koopast)
riho.tamme
postitati 03.03.18 20:00 Tsiteeri
Mul seda webastot peal ei ole, aga sain teada, et see sama secondary air indection töötab ! Aga kas nüüd jama on ainult relees või läks asi külmaga lolliks, kuna temperatuuride kõikumine oli nii suur vahepeal, siis ei imesta kui asjad segi lähevad ! Loodan probleemile leida lahenduse lähipäevil !
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
