Pealkiri: Veel korra kliima "ECON" nupust talvel... (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2418)
Probook
Registreerunud 13.02.18
postitati 01.03.18 19:51 Tsiteeri
Hei,
Olen vaadanud pigem A4 B6 autosid auto24-s ja seal vaadates, kui pilt on tehtud talvel, on näha, et mootor käib ja mõnel autol ECON nupp põleb, mõnedel talvel tehtud piltidel töötava mootoriga jälle mitte.
Seega foorumis oleva info põhjal, lülitatakse ECONi peale kui õues temp. 5 kraadi ümbruses ning soojemate ilmadega näitab ECONi mitteväljalülitumine/põlemine viga kliimaseadmes.
Seega küssa: Mis infot peaks sealt lugema, kui külma ilmaga ECON ei põle? :cool:
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 01.03.18 19:59 Tsiteeri
C5 kerel läheb ECON põlema kas seda ise vajutades või kui külmainet/rõhku vähe on. Külmadega ta ise põlema ei lähe ja soojemate ilmadega ise ära ei kustu;)
Parem surra seistes kui elada põlvili
postitati 01.03.18 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Probook
Hei,
ECON põleb vaid siis, kui seda ise vajutad ja vist ka siis, kui süsteemis on rike, a la süsteem tühi vms (diisli puhul lülitab ECON talvel hoopis elektrilise lisasoenduse välja, kui tuli põleb). Talvel külma pärast see põlema ei lähe (on nii B6, kui B7 ja kummalgi ei põle see praeguste pea -15..20*C külmadega).
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 01.03.18 20:13 Tsiteeri
Mul kunagi A8 2.5 diislil talvel econ nuppu vajutades jättis webasto seisma, et rohkem ei kütaks.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 01.03.18 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Hei,
Kui econ sees, siis kompressor ikka väljas. Mul võtab küll talvel järgi b7-el.
Probook
postitati 01.03.18 20:41 Tsiteeri
Laias laastus siis:
1) ECON nuppu saab külma ilmaga sisse/välja lülitada, elektroonika ei lase miinuskraadidega kliimapumpa nii ehk naa sisse lülitada
2) Kui ECON nuppu ei saa välja lülitada (olenemata aastajast), ilmselt puudub süsteemis rõhk vms.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 02.03.18 05:26 Tsiteeri
Lisaks, pildid võivad olla ka nii tehtud, et auto on soojast garaa˛ist korraks piltide tegemiseks välja aetud.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
