Pealkiri: Audi a4 -96 atm kastiga mure (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1139)
jargo811
Registreerunud 20.12.17
Auto: A4 Avant 2,7 140kw -08
postitati 01.03.18 09:47 Tsiteeri
autoks a4 1,9tdi aastast 96
Mure kastiga.
Toimis igapäevaselt normaalselt,kuid ühel hetkel ei allunud enam korraldustele.
nimelt kui panna käik sisse(vahet pole kas D,R või 123 peale tekib kohe vedu taha.
ehk nii tugev vedu,et pidurit vajutades lihtsalt suretab mootori välja. Põhimõtteliselt nagu manuaaliga,kui sidurit ei vajuta.
kas on mingi võimalus,et viga on kastiväline?
Tundub,et kohapeal läbilibisemist ei toimu! Kohe küi lülitad sööstab minema. Asfaldil sureb välja,kuna ei jaksa kohe minna,lume ja jääpeal saab ka kohalt minema. Fooritaga pidurdades pidurdad,kuni mootor seisma jääb.
Kui hoida kunstlikult pöördeid üleval,siis saab seisma ka ilma välja suremiseta,kuid on tunda,et koormab jubedalt mootorit.
See kõik katseeksimise meetodil lihtsalt testisõite tehes proovitud,mitte ei kasuta igapäevaselt masinat.
Ei saa lihtsalt sõita.
Kui nüüd sõidust rääkida,siis kasti ülejäänud toimingud töötavad ilusti. Käike vahetab ja ei libise,ega tee mingeid ülearuseid hääli.
Tänades Jargo.
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
