Pealkiri: A4 b8 176kw õlituli (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2287)
o32neal
Registreerunud 24.06.16
postitati 28.02.18 17:00 Tsiteeri
A4 b8 176kw õlituli
Olen järjekordse anomaalia ees.
Autol hakkas õli tuli põlema ja kirjutab, et maksimumini on 1,25L .
Viisin siis auto hooldusesse, pandi uus õli sisse 6,9l ja tuli ikka põleb.
Nüüd lasin vahetada õli tasemeanduri ja ikka tuli põleb, kontrolliti ka juhtmestik.
Oskab keegi nõu anda, kust viga veel otsida ??
postitati 28.02.18 17:18 Tsiteeri
Õlirõhk?
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 28.02.18 18:36 Tsiteeri
Kapoti lüliti vist ei näita avatud kapotti kui ta reaalselt avatud on ja siis jääb see näit kuvama. Pane või üle normi sisse või viska hundirattaid.
Veendu kas armatuuris avatud kapoti näitu näitab kui kapoti reaalselt lahti teed.
Eeldan, et kollane õlikannu märk põleb ?
o32neal
postitati 28.02.18 18:45 Tsiteeri
Kapoti andurid töötavad.
Sarnane pildiga, aga näitab 1,25l
https://farm8.staticflickr.com/7454/14171220952_818b6b6b17_b_d.jpg" border="0" alt="http://https://farm8.staticflickr.com/7454/14171220952_818b6b6b17_b_d.jpg"/>
Silverpm
postitati 28.02.18 18:52 Tsiteeri
Arvutiga õli tase vaadatud ? Üldiselt tase langeb kui mootor tööle panna ja siis kerkib kui välja suretada ja süüde sisse jätta, see on nähtav lihtlabase boschi, autocom-iga, delphi-ga, vcds-iga. Kas see on kontrollitud ?
o32neal
postitati 28.02.18 18:59 Tsiteeri
Õlitaset arvutiga vaadati. Palju see olema siis peaks ?
Silverpm
postitati 28.02.18 19:01 Tsiteeri
Peast ei mäleta öelda, elsawin-is on see info igaljuhul olemas aga hetkel ei saa sellele vastata.
o32neal
postitati 28.02.18 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Silverpm
Proovin homme selgusele saada
o32neal
postitati 02.03.18 19:23 Tsiteeri
Otsin inimest, kes on suuteline sellest veast lahti saama.
Tasemeandur vahetatud, kapotiandur korras, õlitase õige
Ootan kontaktne ja hea oleks kui saaks seda teha järgmine nädal, alatest esmaspäevast
Parimateg,
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 03.03.18 04:28 Tsiteeri
Kas on kindel et 6,9 liitrit õli kogus?
3.0 tdi 176kw, c6 kerega läheb 8,2l.
Kas sellel siis teine kateripõhi?
Oli, on ja jääb - Audi
o32neal
postitati 03.03.18 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoValk
Kindel pole, aga oli lisades midagi ei muutu!
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
