Pealkiri: Ei läinud soojaks. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2117)
Heiki21
Registreerunud 03.01.15
Auto: Audi A4 2.0 TDI 103kw
postitati 27.02.18 07:48 Tsiteeri
Ei läinud soojaks.
Täna hommikul sai -18.8 kraadise külmaga auto ilusti käima. Tiksus kohapeal umbes 8min. Ja sõit kestis umbes 10 min max.
Tavaliselt olen saanud vaikselt sooja juba 1-2 min pärast aga täna terve sõidu aja ei tulnud peale külma mitte midagi. Temp. näit on ka tavaliselt jäänud sellise teekonna peale umbes 60-70C (esimese kriipsuni). Täna viskas pea 90C. Kohale jõudes vaatasin ka mootori ruumi. Paisupaagi torud olid küll kuumemad aga radika ülemine toru oli külm (kui katsusin ikka õiget toru). Eile tegi ilusti sooja. Viimane sõit oli kella 4 aeg õhtul. Palun abi.
postitati 27.02.18 08:43 Tsiteeri
Pane korralik jahutusvedelik sisse.
postitati 27.02.18 09:00 Tsiteeri
Jahutusvedelik mitte veel läbijääs, aga mingi supi võibolla külmaga moodustanud küll.
Et ringi ei käi.
Pidi veel külmemaks minema ja eks neid teemasid tekib veelgi...
Heiki21
postitati 27.02.18 10:20 Tsiteeri
Mootor ise piisavalt soendab, et hakkaks uuesti ringi käima? Vahetaks kohe ära küll aga praegu rahakotis suur auk ja tööle vaja käia veel :/
postitati 27.02.18 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Heiki21
Varsti on veel suurem auk.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 27.02.18 10:54 Tsiteeri
Ega see vedelik niipalju ka ju maksa, et selle arvelt kokku hoida.
postitati 27.02.18 10:58 Tsiteeri
No kui asi nii hulll, siis tómba liiter välja paisupaagist ning vala liiter konsentraati asemele.
4 eur ikka leiad.
Heiki21
postitati 27.02.18 13:11 Tsiteeri
Ostsin konsentraadi ära. Kui sisse valan kas peaksin mootoril käia ka laskma kohe? Tahan aku maha võtta ja tuppa sooja jätta arvestades homseid kraade.
postitati 27.02.18 13:32 Tsiteeri
No ikka, et ringi ajaks ja seguneks, muidu pole ju abi sellest.
powerlife
Registreerunud 16.04.12
Auto: A6
postitati 28.02.18 17:41 Tsiteeri
mul oli sama jama eile. Sõitsin umbes 20 min ja puhub ainult külma. Auto seisma pannes kuulsin kuidas paisupaagi juurest tulin sellist kõva mulinat. Lasin niipalju kui võimalik jahtusuvedeliku välja ja uus vedelik + konsentraati. LAsin auto korralikult soojaks ja kuuma tuli jälle.
Heiki21
postitati 02.03.18 17:02 Tsiteeri
No ma lasin ka umbes liitri välja ja konsetraat asemele nagu soovitati ja puhub ilusti sooja ning 100km edasi tagasi sõit oli OK.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
