Pealkiri: B6 probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2459)
postitati 26.02.18 11:44 Tsiteeri
B6 probleem
Mure järgmine .
Audi B6 1.8T 120kw BFB
Ükspäev autosse minnes ning võtit keerates auto käias ning käias. Mingi 5. korraga läks käima, EPC tuli põles.
Sõidud said tehtud ning järgmine hommik 2 korda proovides aku surnud.
Sai pandud uus aku mis täis laetud. Pidi jälle 4-5 korda käiama, peale seda läks käima. EPC enam ei põlenud.
Tundus, et kõik normis ja töötab. Sai sõidud ära sõidetud ning poodi mindud. Poest väljudes kuulen , et ventilaator uugab ees täiel kiirusel. Kuigi auto välja suretatud ja uksed üldse lukus. Võtsin aku klemmi maha jäi vait. Panin peale tagasi ja kohe uugas edasi. Panin korraks süüte sisse ning välja - jäi vait.
Panin ka arvuti järgi. Vigu ei olnud.
Hiljem uuesti proovides toimis autol kõik ilusti.
Kuni hommikuni, autosse minnes 2 korda proovides käima ei läinud. pool h hiljem läksin proovisin ja aku täiesti kottis.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 26.02.18 16:53 Tsiteeri
Kontrolli temperatuuri andurit.
postitati 26.02.18 22:42 Tsiteeri
Täna siis nii, et andsin teise autoga täkku ning sain käima, kui käima läheb siis käib ja sõidab väga ilusti.
4 tunni pärast läksin uuesti välja ning käiasin jällegi 5 korda. Lasin natuke seista (2-3min süüde sees) ja keerasin võtit - käis poolest pöördest.
Panin ka arvuti jälle järgi , tulemuseks :
1 Fault Found:
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 002 - Signal too High
Kas mõjutab käivitust?
postitati 27.02.18 00:40 Tsiteeri
Jah, muidugi mõjutab.
Ma soovitaks vea nullida, seejärel vaadata sisselaske- ja jahutusvedeliku temperatuuri. Kui need ei ühti seisnud autol külma mootoriga, siis on üks neist vale.
IAT andur on MAP-iga ühes tükis. Võimalik ka, et sul on juhtmestiku viga, kuna see tavaliselt tuksi ei lähe.
postitati 04.03.18 21:47 Tsiteeri
IAT andur puhastatud , juhe oli korras.
Laadisin aku jälle täis. Auto läheb käima iga kord nüüd.
KUID,
1. bensiiniseier ei toimi enam. täiesti 0 (Ka range),
2. temp on 90 ainult kohapeal seistes, kui sõita või soendus sisse keerata - kukub temp alla. (Kokkusattumus , et termostaat andis saba?)
3. Kohapeal seistes jätab mootor vahele nagu, samas pööre ei hüppa.
Peale 50km läbimist viskas põlema ka lõpuks mootoritule. Arvuti järgipannes oli viga :
17938 - Camshaft Timing Adjustment . Short to ground - Intermittent - MIL ON
17987 - Throttle actuator J338 . Adaption not started
postitati 05.03.18 18:39 Tsiteeri
Ööläbi seisis, käia palju tahad. Ei lähe käima jälle. (Ei ole aku tühi)
EPC tuli viitab vändaandurile kui igalt poolt lugeda.
Veakood aga nukaandur...
txxxl
Auto: Audi
postitati 06.03.18 04:59 Tsiteeri
Vaata kas nukkvõlli pinguti pistik on küljes.
Mõõda takistus ära.
Kas sa temperatuuri andurid kontrollisid?(arvutiga või multimeetriga).
Segusiibrile on vaja teha Adaption.
Tuleb kontrollida miks aku tühjaks läheb.
postitati 07.03.18 04:54 Tsiteeri
Piatik küljes ikka.
T
Arvutiga vaadates oli miski temp -43 kraadi.
Võtsin küünla ja pooli maha korraks. Säde ka puudub.
postitati 07.03.18 12:19 Tsiteeri
Tulemüüril olev massijuhe ja terve ja puhas? Käiates tahho mootori pöördeid näitab?
postitati 11.03.18 21:57 Tsiteeri
Vahetatud sai vändaandur ning mootori temp andur.
Keerasin võtit ja pill käis.
Ainus jama ikkagi see, et niikui aku juhe peale panna - hakkab ees ventilaator max kiirusel uugama. Ära lõppeb alles siis kui süüde sisse keerata või akujuhe maha võtta.
Hetkel ventika pistik lahti võetud, et ööläbi ei ketraks.
Arvuti näitab vahepeal viga Intake air temp sensor ning Measure Blockside alt vaadates IAT temp -27 ringi. Juhtmed terved.
postitati 25.03.18 21:00 Tsiteeri
Kuna poolikud teemad ei meeldi kellegile - kirjutan siia saaga lõpu:
Vahetatud sai mootori temp andur, sisselaske temp andur, vändaandur.
Auto läks iga kord peale seda käima ning sõitis (paremini kui kunagi varem)
Läksin pesulasse. Pesin auto ära. Peale pesu panin käima ning turtsus ja plärtsus. Ventilaator jälle ees uugas.
Selge. Sõitain garaazi ja avasin kapoti. Lähemalt uurides oli ajukarbi kaas katki, võtsin kaane pealt ning vaade avanes sealt järgnev :
https://www.upload.ee/image/8237229/Screenshot_20180325-235815.jpg
Ajukarp ujus . Vett liigutades tuli suitsu ja tegi särisevaid hääli :D
Aku maha. Ja hakkasin kuivatama.
Releed ka kasutuskõlbmatud..
KIDAS see auto veel töötas? :O
https://www.upload.ee/image/8237228/20180324_190428.jpg
Turtsumine ja ventilaatori suvahetkedel töötamine oli tingitud lühisest ajukarbis ja releedes.
Kontrollige enne kevade (niisked ilmad) tulekut ajukarbi kaane kinnitused ilusti üle ! :)
[PHP: 2.3% - SQL: 97.7%]
