Tere,siis värskelt soetatud allroadil ei püsi taga õhkpatjades rõhk sees,ööga vajub alla,kui hommikul käivitada,siis pumpab ilusti rõhu üles ja päeval
muret pole.Kuna asun Tartus,siis kas keegi ytleks kuhu siin õige pöörduda,kas siis miskit niiku lekib??
TarmoL
Registreerunud 26.09.10
Auto: Skoda Octavia VRS 2015 Black design
postitati 26.02.18 07:26
Tere
Suure tõenäosusega on üks tagumistest õhkpatjadest läbi ja kuna tagumised on omavahel ühenduses, siis kui üks vajub, läheb teine mingi aja vältel ka
järgi.
Tavaliselt vajub üks pool veidikene ennem, seega kui on võimalus, pane näiteks ööseks kaamera filmima või nagu paljud siit soovitanud on - pargi auto
pikemaks ajaks ära ja tõmba mõlemale poole rehvi ja rattakoopa vahele maalriteip ning mõninga aja vältel katsu käia kontrollimas..tõenäoliselt näed,
et ühel pool on teip "kortsu" vajunud. Seal on ka probleemi põhjus ...
Enda allroadil oli sama teema - vajus ca 5-6 tunniga pepu alla. Aitaski patjade vahetus(ise vahetasin lihtsalt mõlemad kohe korraga ära, et vältida
tulevikus sama probleemi).
siidiussijupp
Registreerunud 06.10.14
postitati 26.02.18 16:28
Jah,eks ta vast õigem oleks,kui teaks,et ikka padi,sai seebilahusega proovitud,kusagil visuaalseid lekkeid pole,no eriti hulluks läks asi,kui ööseks
COMFORT reziimile jätsin,hommikuks oli puht koopas.Allroadi asendis aga vajus ööga 1cm...võta siis kinni,kas Tartus ka miski teadjamees oleks,kes seda
leket lähemalt--teadjana uuriks=??aga padjad,mis panid panid uued v?kasutatud,kus antakse ja mis maksid??
PTC
Registreerunud 20.08.12
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 02.03.18 18:35
Uus iinakas saksa iibeist 115 koos transpordiga
Uus iinakas siit - 175
Arnott - a 300
Siit foorumist võid hea pakkumise saada
Lammareid pole mõtet tülitada tüübid tahavad peaaegu uue hinda - üle 200.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
