Pealkiri: Audi 80 B4 plokikaane tihend (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2273)
ruiks
Registreerunud 04.05.11
Auto: Toyota Avensis T25 2.0D 85kW, Audi 80 B4 Avant 2.0 66kW 1993
postitati 23.02.18 18:48 Tsiteeri
Tervist,
huvitab palju läheb maksma plokikaane tihendi vahetus 2.0 66kW mootoril?
Kuna õlikork alt sodi täis siis ilmselt see tihend läbi.
yanekk
postitati 23.02.18 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ruiks
Tervist,
Sul need kaks laused vähe erinevast teemast üldiselt.
Mis sodi see siis ka on seal korgi all?
Best ET 12.08 :)
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 23.02.18 19:38 Tsiteeri
Kui õlikorgi all on valge Emulsioon ei ole alati kohe plokkikaane tihendi viga.
Kui palju te päevas sõidate(linnas ja maanteel)?
Eesti kliimas on palju niiskust.
Kas jahutusvedelik seisab sees ja kes on normaalne?
ruiks
postitati 24.02.18 05:48 Tsiteeri
Päevas sõidab auto ca 80 km tööle ja koju. Jahutusvedelik on normis ja ei kao seda.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 24.02.18 08:50 Tsiteeri
Puhasta karterituulutus ära.
ruiks
postitati 24.02.18 09:31 Tsiteeri
Pole ennem sellise asjaga kokku puutunud ehk jagad õpetussõnad.
postitati 24.02.18 10:09 Tsiteeri
Kas seda sodi on rohkem või vähem?
https://www.upload.ee/thumb/6429641/IMGP0656.JPG
See on üks täiesti korras tihendi, tuulutuse jne-ga tavalise linnaauto kork.
ruiks
postitati 24.02.18 10:54 Tsiteeri
Mul pm täpselt sama palju seda jama seal all.
pokerpig
Registreerunud 17.01.16
Auto: AUDI 80 2.0 85kw
postitati 24.02.18 13:24 Tsiteeri
See täitsa normaalne, talviti ongi õlikorki all seĺline kollakas ollus, suvel seda ei näe. Vaata õlivarrast, kui seal ka sama ollus siis on õlis jahutusvedelik.
ruiks
postitati 26.02.18 08:30 Tsiteeri
Kuramus, ongi jahutusvedelik õlis, kaua sellise jama sõita üldse kannatab ja kulukaks remont läheb?
andrec
postitati 26.02.18 16:18 Tsiteeri
Mida te ajate. Õli surve on alati suurem. Õli peaks jahutusvedelikus olema mitte vastupidi.
postitati 26.02.18 17:04 Tsiteeri
Eks ta liigub teistpidi ka, kui auto seisab, siis on ju jahutuse surve suurem.
Aga inimene ju väitis, et jah. vedelik ei kao, see on vähe kahtlane...
ruiks
postitati 26.02.18 17:31 Tsiteeri
Ei saa enam aru milles selle mootori probleem on siis, jahutusvedelikku ei kao aga korgi all see sodi on ja õlivarda peal ka.
andrec
postitati 26.02.18 17:46 Tsiteeri
See on tavaline kondents mis tekib. Mul on ühel autol karterituulutus viidud eraldi püüdurisse ja sa ei taha teada mis sinna tekib. Paar päeva tagasi oli see ollus külmunud seal anumas kõik. Mida lühemad otsad seda rohkem seda kondentsi tekib.
ruiks
postitati 26.02.18 18:13 Tsiteeri
See tundub nagu kõige loogilisem ka.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
