Pealkiri: C4 madalamaks (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2205)
_Sline
Registreerunud 11.09.15
Auto: 07' A4 B7 2.0 125kw 6k manu Quattro Sline, 06' E91 330XD, E39 525tds
postitati 23.02.18 09:04 Tsiteeri
C4 madalamaks
Tervist.
Küsimus selline et kuidas oleks võimalik saada a6 c4 2.5 tdi sedaan veidi madalamale umbes -40 50mm ilma et peaks madaldusvedrusid ostma.
Kas c4 1.9 või 2.0 vedrudega oleks võimalik madalamaks saada?
Lugesin ka et c3 vedrud sobivad
16" 55 rehviga maru kõrge ja jäik.
Oskab keegi kommenteerida
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 23.02.18 09:34 Tsiteeri
Mida sa nüüd madaldada tahad? C4 pealkirjas aga jutus c5? Aga ilma madal vedruta ja õige amordita ei saagi sa seda madalaks. 2,5 diislile panna 2,0 vedrud siis need hakkavad põhja taguma. Originaal kõrguse kohta ei tea aga - 35 2,0 h ja r vedrud hakkasid c4 2,5 all korralikult põhja taguma ja oli päris pehme. Sellejaoks ikka madaldus vedrud mõeldud või coilid.
_Sline
postitati 23.02.18 10:59 Tsiteeri
Näpukas.. c4 ikka.
No selge, siis tuleb otsida ikkagi madaldussari
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 23.02.18 12:55 Tsiteeri
Variante mitmeid...
Võta mõned keerud relakaga maha orig.vedrust - vedru sama jäik, aga lühem, kandevõime väiksem, vedrukäik ammendub kiiremini ja hakkab põhjas käima kergemini.
Sama efekti saab, kui panna kergemale autole mõeldud vedrud, istub madalamal, samas täpselt sama vedel kui ennem.
Õige asja saad, kui võtad madaldusvedru, vedru käik lühem, vedru samas jäigem ja koormatavus sama, mis originaalil. Auto madalam ja jäigem.
veekaheksa
_Sline
postitati 23.02.18 14:04 Tsiteeri
Seda relaka varjanti mõtlesin proovida, kuna üks ring originaal vedrusid vedeleb..
Ma ei teagi kas 2.5tdil on mitu varianti vedrusid kuna auto ikka väga jäik ja kõrge või kõik ongi nii jäigad, seega ei usu et väga tampima hakkab kui normaalselt sõita
Praegu on all 16" 55 rehviga velg ja noh rattakoopa ja rehvi vahel ruumi peaaegu poolteist rusikat, mis näeb ikka jube välja võiks olla suht koopa äärega tasa.
postitati 23.02.18 14:42 Tsiteeri
Kusjuures ükspäev oma üllatuseks avastasin, et näiteks USA-s, mis on ju rikas maa ja kõik jäksavad ka madalaid vedrusid osta, on see lõikumine täiesti tavaline praktika.
Mõned töökojad lausa 20a juba sellist teenust pakkunud.
Pane youtube otsingusse "cheap lowering springs" ja pilti tuleb nagu muda, neil on omad tehnoloogiad ka, kuidas täpselt kas 25mm või 40mm jne madalamaks saada. Inglist pead ise oskama ja tollmõõtu pead tundma, sest meetermõõdustikust nad seal kuulnud pole...:(
Amort peab samuti heas korras olema.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 23.02.18 17:14 Tsiteeri
Mul riiulis vedelevad ühed esiveolise Avandi tagumised vedrud,rehviserv oli mäletamist mööda koopaga tasa .Vahetasin,kuna tahtsin kõrgemat,kui huvi võin ära mõõta.
veekaheksa
postitati 23.02.18 20:29 Tsiteeri
Ma ei hakka seda relakateemat soovitama, kuid olles näinud Discovery Channeli pealt, kuidas vägagi nimega mees(keegi Foose) suure kiiruga enne auto üleandmist relaka sisse lasi vedrusse. Kuna auto ei istunud õieti. Ju mees teadis, mida teeb. Kindlasti on vedrusi, mille puhul selline teema toimib. Soovitan soojalt H&R komplekte(pole teab mis odavad, turbo C4 essi all mul ja ma ülirahul) või Eibachi(natsa odavam, mis mul 4.2 C4 essi all, kah rahul). On veelgi taskukohasemaid komplekte saadaval, eks googelda.
veekaheksa
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 01.03.18 23:35 Tsiteeri
Ükskõik millise auto saab madalamaks lihtsa vaevaga-lisa raskust. Pane oma kärusse 500kg vanu silikaate ühtlaselt laotatuna ja korras..asja pluss on et saad kõrgust vastavalt tujule reguleerida
postitati 02.03.18 04:21 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
Sa seda tead muidu, et " parem olla vait ja näida idioodina, kui teha suu lahti ja hajutada igasugu kahtlused"?
Auto: 6x4x4
postitati 02.03.18 08:47 Tsiteeri
Ilma madaldusvedrudeta ei saa kuidagi seda saani allapoole lasta. Või noh saab ikka, aga kõik eeldab füüsilist sekkumist, mis on kordades mõttetum kui teine vedruring.
Üldiselt olen ise nelikveoliste kõrgendamise usku, aga näide minu enda autopargist tavavedrudega ja eibachi madaldusega.
OT: Masin peab talveks ikka selline olema :cool:
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
