Pealkiri: s4 c4 2,2 t aju/mootori mure (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1503)
henzzz
Registreerunud 25.07.07
postitati 22.02.18 13:48 Tsiteeri
Ma siis üks õnnetu s4 omanik ja ajul veakoodiks: U48023 Internal control module memory:chec ksum error.
Ühesõnaga boosti õiget ei tule, spido näitad 1,6 -1,7 maximum. Panin westgate pimedaks ja siis jooksb ilusti 2,1-2,3, ehk siis aju nagu ei juhiks seda õigesti, n75 olen 3 erinevat proovinud ja näidud kõik samad. Aju veakoodi järgi arvatakse, et aju sees on rõhu andur ja see hukkas. Voolik ajuni terve, sest rõhukella panin sinna kolmikuga vahele ja see toimetas ilusti. Kui ma nüüd jätakski westgate pimedaks kas see mõjub mootorile halvasti ja jätab segu lahjaks? Või kui palju päehe ei anna siis ei juhtu midagi kui spidol üle 2,1 ei lase.
postitati 22.02.18 13:54 Tsiteeri
Oeh, nuta või naera.
Enne, kui mootori lilleks lased, ole hea ja vii auto kuskile, kus midagi teatakse ka autodest. Maksa see raha ära ning saad auto korda.
Ilma WG voolikuta ei tohi üldse sõita.
Checkum error ajus ei näita mitte midagi.
Kelladele tuleb MAP anduri näit otse ajust, seega anduriga on kõik korras, viga pole seal.
Suure tõenäosusega on mingi megasuur leke või on bypass läbi.
Ja lisaks, kui sul on aju muudetud, siis võiks sinna sisse vaadata, mis MAP andur seal on. Kui on 4ja barine, siis 1.6-1.7 ongi juba 1.6 bari rõhku. jne jne jne.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
