Pealkiri: A6, 2.5TDI starter läbi põlenud??KORRAS (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1752)
rynn
Registreerunud 03.02.05
Auto: Audi A6 Avant TDI 103Kw
postitati 05.07.05 18:55 Tsiteeri
Probleem: Auto aastast 96
Peale käivitamist kostus mootori hääles mingisugune võõras heli, nagu oleks kuskil mingi plekitükk vastu käinud. Ei pööranud sellele tähelepanu, kuid tekkis kahtlus. Peale 5min sõitu kadusid suunatuled ja veel mõned tulukesed ja kahtlus süvenes. Peatusin, avasin kapoti ja sealt tuli karmi kärsahaisu ja suitsu imbus sidurikorvi aukudest. Seistes siis kõik el. süsteem korras, kuid starterit enam ei võta.
Kas võib olla, et starter jäi mingitmoodi peale ja kärssas läbi, haiseb küll sealt juurest ja kas siis on mõtet remontida või on targem uus osta romulast.
Ette tänades
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 05.07.05 20:48 Tsiteeri
paistab, et tõmberelee jäi peale, s.t. ei tõmbanud peale käivitamist tagasi ja vedas hammasvööga kaasa koguaeg.
TiitR2
postitati 05.07.05 21:35 Tsiteeri
..ja veel Tartus oskaks sulle vahetusfondi soovitada.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.07.05 05:14 Tsiteeri
Vaata, et starterit ära ei viska. Uue saad üldjuhul odavamalt, kui vana tagasi annad.
12.301@181km/h
rynn
postitati 06.07.05 05:41 Tsiteeri
Tänan vastuste eest. Täna võetakse maha ja siis näeb, mis juhtus.
Ega keegi ei tea, kas starter käib A6-l lihtsalt maha?
rynn
postitati 06.07.05 08:38 Tsiteeri
.. ja ega keegi ei tea, kas sigari 2.0D starter istuks?
TiitR2
postitati 06.07.05 13:39 Tsiteeri
kardan, et hammavöödki erinevad:(
rynn
postitati 06.07.05 14:44 Tsiteeri
Auto siis jälle liikvel ja viga oligi starteris. Oligi peale jäänud ning tulemuseks tagumine mähis läbipõlenud ning harjad läinud. Sai siiski veel remontida ning ongi korras jälle.
TiitR2
postitati 06.07.05 19:14 Tsiteeri
nii ta paraku käib jah.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
