Pealkiri: Mis hääl see on? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1555)
geenius
Registreerunud 17.01.05
Auto: Audi B4 2.0 95.a.
postitati 05.07.05 18:07 Tsiteeri
Mis hääl see on?
Kui auto (95.a. B4 66 kw) külmalt käivitada, kostub kusagilt geneka rihma piirkonnast selline viu-viu-viu hääl nagu oleks mingi laager kuiv või väsinud. Mõne aja möödudes (natuke sõita ja uuesti kuulates) seda heli enam pole. Kust see hääl võiks tulla? Kas peaks kahtlustama ka roolivõimu?
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 08.07.05 18:10 Tsiteeri
Mul kiunub kah nüüd juba koguaeg:D Arvasin ise kah, et genekas kuid tegelikult oli hoopis generaatori rihmaseib, mis on omadega otsas. Rihm vedas põhjaga mitte aga külgedega. Arvan et sul sama viga kuid võib ka muid vigu olla. Proovi ilma geneka rihmata korra käima panna siis asi ju selge. Jõudu tööle!!;)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 08.07.05 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Teder
no aga kui genekas vigane on siis seda ikka teada ei saa niimoodi kui ilma rihmata käima panna :)
aga pigem usun ka et kas rihm väsinud lihtsalt või siis rihma seib kulunud jah kuigi see viimane tundub veic kahtlane :)
antsu
postitati 11.07.05 05:37 Tsiteeri
Üldjuhul kipuks ka arvama, et rihm väsind või lõdva sutsu..kas niiskema ilmaga ruigab rohkem? Kuigi jah ka seibi ei saa välistada..aga mina alustaks rihma vahetusega/või siis vastavalt rihma väljanägemisele pingutamisega.
geenius
postitati 23.07.05 19:31 Tsiteeri
Seal on aga 2 rihma, kas siis mõlemad oleks vaja välja vahetada? Muuseas küsisin ka ühest teenindusest nõu ja sain vastuseks, et see hääl tuleb niiskusest. Kust see niiskus sooja ilmaga tuleb:)
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
