Pealkiri: A6 C7 2011 Led tagatuli (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2379)
Heikuu
Registreerunud 03.05.15
Auto: Audi A6 C7 ja C6
postitati 17.02.18 11:12 Tsiteeri
Hei, nimel siis mure Led tagatule mittetöötamisel.. Auto A6 c7 kere 2011 sedaan 3.0 diisel quattro Pilt siin
Ilmselt on peale pesu niiskus saanud tule sisse ja Led tule kustutanud..
Kas keegi oskaks öelda, mis varjandid mul on, peale uue tule soetamist?
Kas vaadata üle kontaktid ja tuli korralikult kuivatada , või on see mõtetu proov?
Tänud ette
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 17.02.18 11:24 Tsiteeri
Neil kipuvad kere ja tule vahelised tihendid lekkima ja otse tule sisse elektroonikale. Enne uue soetamist võin lahti võtta ja proovida elule turgutada aga tihti on lootusetult untsu põlenud ja oksüdeerunud elektroonika. Uut tihendit pidi esinduses olema.
Kuivatamine ilmselt enam ei aita aga kui veab, saab veel päästa.
postitati 17.02.18 11:29 Tsiteeri
Jaiksile lisaks http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=177732&page=1&highlight=C7%20tagatuled#pid840083
Pildi järgi number ju vägagi valge.
Aga kui jukedab ja pangaarve just pealt ära lükkamist ei vaja, et kiirelt lisanduv ära mahuks, tasub alati enne uue ostmist lahti võtta, puhastada, kuivatada ja kui ok, siis paremini tihendatuna tagasi. Ennetavalt teine ka tihedaks.
Edit: krt, vaatasin algul, et numbritule üle kurdetakse. :) Aga point on sama.
mara6
Registreerunud 26.02.15
Auto: Q7 200kw 2016
postitati 18.02.18 14:48 Tsiteeri
Mul hakkas ka vasaku t.tule suuna ja piduri veateadet viskama, tuli oli visuaalselt ka seest niiske.Ööseks tuli radika peale tuppa ja hommikul lasin aerosoolvaseliini tihendi vahele ja õrnalt elektroonika ploki peale.See tule kinnitus on ka eriline lahendus.Ca pool aastat on kõik ok olnud.
www.jarvareisid.ee
Heikuu
postitati 20.02.18 18:00 Tsiteeri
tagatuli
… kuivatasin korralikult ja töötab , oli kinnitus vigane pidid epo liimiga praod ja poldi
tyybli tagasi liimima .. 3 pilti
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
