Pealkiri: ABK mahajahtudes õhk jahutussüsteemis (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2212)
sandman1111
Registreerunud 27.06.07
Auto: Audi 80 competition turbo
postitati 17.02.18 10:39 Tsiteeri
Tere
Probleem selline, et õhk on jahutussüsteemis sees. Tekib ta sinna alati kui mootor jahtub maha. Teen nipli lahti ja väga väike kogus õhku tuleb välja.
Jahutusvedelikku ei kao kuskile, jahutusvedelik ei haise. Sõites probleemi ei esine, ainult siis kui auto maha jahtub. Samas ta õhku hirmus palju ka sisse ei lutsi. Paar korda maha jahtumist ja rohkem ei tundu ta õhku sisse imevat.
Õhk sees, siis soeneb mootor kauem, hoiab ka paar kraadi madalamat temperatuuri ja salongis jahedam õhk.
Kas on mingi teadaolev koht, mida võiks esmajärjekorras kahtlustada?
postitati 17.02.18 11:25 Tsiteeri
Ma küll nii kindel poleks, et see õhk seal probleemiks on.
Igal autol teeb ju paisupaak väikse sutsaka, kui pärast sõitu see lahti keerata.
Pigem katsu, kas salongi minevad soojavoolikud pärast näiteks 1km sõitu soojaks lähevad. Minu 3A-l lähevad ja salongis hakkab ka sooja puhuma, esiradikas on samal ajal veel täiesti külm. (just käisin 500m kaugusel poes ja katsusin; täna siin talinas paar kraadi miinust)
Salongi temp hakkas 90 juurde tõusma pärast kella anduri vahetust. (siis tahab küll mitut minutit töötamist)
Kui torud soojad, aga salong soojaks ei lähe, on salongiradikas umbes ja katlakivi täis.
Ühe korra kannatab isegi äädikaga läbipesu teha ja hakkab jälle sooja andma, selle radika vahetus on paras töö.
(lasin kiirkeedukannus äädika keema, lehtriga salongiradikasse ja pärast mitu korda loputada. Ellu ärkas - kui juba 5 min. töötanud, siis peab sooja maha keerama)
sandman1111
postitati 17.02.18 11:52 Tsiteeri
Õhu lasen välja salongiradika vooliku küljes olevast õhutuskorgist. Kui õhku välja ei lase siis õhk sees ja üks salongiradika voolik ei lähe kuumaks, õhu välja lasen, lähevad mõlemad kuumaks. Temp andurid mõlemad vahetatud. Nagu kirjutasin, siis ilma õhuta süsteemis, on temp kõrgem. Suure radika saan kuumaks ainult kohapeal tiksudes (praeguste ilmadega).
Ehk siis imeb õhku sisse jahtudes, on häda. Külmast peast pole proovinud. Enam vähem soojana lasen õhu välja. Kõige paremini paistab toimivat kui suur ring korralikult avatud.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 18.02.18 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: sandman1111
Puusalt pakuks, et kaanetihend laseb läbi. Pole muidu enne sellist asja näinud, et peale õhutamist töötab ilusti aga mahajahtudes ei tööta. + õhk on sees müstilisel kombel aga ei leki tosooli.
Või on mõni (paisupaagi) voolik umbes? Ma ei kujuta ette mis siis juhtub, kui too peenike radikast paisupaaki minev voolik umbes on?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.02.18 17:58 Tsiteeri
Heitgaasi test jahutus süsteemile ja asi selge.Mitte ei ahmi öhku sisse,vaid külma mootoriga tambib heitgaase sisse :cool Haiseb kaane tihendi järele:D
sandman1111
Kas selline variant ei oleks võimalik, kui salongi radikas on mingil määral umbes, leiab maha jahtudes mingi uue õhutasku.
Tegelane5
postitati 20.02.18 09:17 Tsiteeri
Ei usu et salongiradikaga midagi on. Samas, kui sooja ikkagi tuleb siis ise ei teeks midagi. Kui nüüd meelde tuletada siis enda 80nd ka ei hoidnud 90 kraadi trassil. Samas u 70..80 mis tempi näitas tegi auto ikkagi soojaks, eriti uuemate diislitega võrreldes polnud midagi kurta. :)
Ühel diisel sidrunil lasi termostaadi tihend läbi, siis oli samuti koguaeg 70 kraadi.
sandman1111
postitati 20.02.18 10:49 Tsiteeri
Eks ilmselt jah. Keema ei lähe, soojaks läheb. Lihtsalt kui seal seda väikest kogust õhku poleks, läheks kiiremini soojaks.
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
