Pealkiri: B6 püsikiirusehoidja (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1867)
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 15.02.18 15:53 Tsiteeri
Mulle toodi auto , Audi A4 B6 2.5tdi 2002a , keegi oli oma targa peaga hakanud püsikiirusehoidjat peale panema aga kellaplokis kõik pidurituled ja asjad vilguvad ja kisavad. Vaatasin, et pulgad moodulif asjad kõik õige koodiga nii nagu peab, mootori alt, rooli alt ja kellaploki alt kõik kodeeringud õiged. ABS ploki all rooliasendianduri viga ning moodul valesti kodeeritud. See kes seda peale üritas panna ei pannud eelnevat kodeeringut kirja, selge. Vaatasin kleepsu pealt piduri süsteemi üle 1LT... Panen loginis õiged numbrid sisse ja siis codingu alt ka aga ei lase kodeerida ringi. Milles kala?
Kangid kõik töötavad ja püsikas töötab aga mure ongi ABS ajus, minu jõud sai otsa mõni viskab mulle ehk nõuande?
postitati 15.02.18 16:08 Tsiteeri
Kõigepealt kalibreerid rooliasendi, siis koostad login, logid sisse, koostad kodeeringu ja valmis. Mõnel juhul tuleb kasutada special codingut, näit.
Special Login 07499 is used for 6-Cylinder Diesel Engine with 1LG Brakes and Multitronic.
qqaabz
postitati 15.02.18 16:28 Tsiteeri
Toksisin 40168 Logini alla selle ära siis basic settings ja sealt edasi rooli kalibreerimine aga viskab kohe error ja asjad. Proovisin ennist ka sedasi. Blockide alt ei näita ka asendit ainult see -2.5kraadi või midagi taolist seisab seal ees.
Antud auto on 6ne manuaal, 1LT Pidurid, V6 diisel.
postitati 16.02.18 04:14 Tsiteeri
No järelikult ei näe abs moodul rooliasendit ja ei saagi midagi teha. Küll ja veel nii olnud.
Kui roolinurga numrid liikuma saad, saad ka kóik muu tehtud. Raske on asja nägemata midagi targemat öelda.
qqaabz
postitati 16.02.18 08:13 Tsiteeri
Ma võtan selle kupatuse ehk täna lahti, vb kuskil midagi katki tehtud, klemm murdunud vms. Proovin teist andurit ka kui saan.
Tänks, et vaevusid üldse vastama. :)
qqaabz
postitati 06.03.18 14:20 Tsiteeri
Sai auto vahepeal enda kätte tagasi, et seda uurida. Rooliasendi andur töötab peale seda kui teha kalibreerimine aga enne ei lase kalibreerida kui teed kõigepealt Logini ja kodeeringu, vahetpole, et viskab Login lost due to dropped session aga siis lubab nagu kalibreerida, vead kaovad ka ära. Tuled jäävad ikka põlema, paned süüte välja ja siis annab uuesti veakoodid, et Steering wheel Sensor calibration NOT MATCHED ja Incorrect coding ABS module. Järelikult see andur peaks töötama mis seal küljes. Lihtsalt ei mõista miks ta sisse ei lase logida...
qqaabz
postitati 06.03.18 15:19 Tsiteeri
Asi korras, sain jagu !
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 06.03.18 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: qqaabz
Äkki jagad, kuidas korda said.
qqaabz
postitati 06.03.18 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: txxxl
Tegutsesin järgmiselt, Login, Coding, ei võtnud codingut vastu aga samas kui seda läbi ei teinud siis ei saanud rooli kalibreerida. Kalibreerisin rooli, tegin uuesti Logini ja panin Codingu ja plaktsi olemas ta oli.
Lähenesin asjale nii kuna Jann.-i öeldule lähtudes, et enne kui rool kalibreeritud ei ole siis ei saa midagi teha.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
