Kuna tagaluugi solenoid häält ei tee ja saab mehaaniliselt vaid võtmega avada, küsimus?
Millised juhtmed pistikus omavahel korra kokku panna,et simuleerida lülitit ja vaadata kas solenoid hakkab liikuma, et välistada käepidemes olevad
mikrolülitid. Solenoid ise töötab - testitud.
Parimat.
Luugi polster maha ja need samused kaks juhet, mis lähevad käepideme sisse, tulebki omavahel lühistada. Või läheb nr tulede valgustus ka sinna samma
pistikusse? Kui jah, siis vaatan hiljem el. skeemi pealt üle juhtmete värvid.
Algselt postitas: R-I-X
Kuidas solenoidile vool jõuab? kas mass läheb otse mööda kaablipunti eraldi juhtmega ja + antakse peale läbi lülitite? Kas enne solenoidi on +
lülitiks ainult luugi käepideme lüliti? Küsin, sest VCDSi järgi toimib microswitch, tagaluuk avatud/suletud lüliti. Eraldi kontrollitud ka solenoid
ise. Kontrollimata lukusüdamiku küljes olev lüliti, kas seda saab teha VCDSiga?
Juhtme värvide põhjal ütleksin, et lülitis lülitatakse ainult massi.
Ma millegi pärast kaldun arvama (ja ka skeem kinnitab seda), et lülitist lähevad juhtmed otse ainult comfort ajusse. Ajust tulevad eraldi lülitid
solenoidini. Ehk siis kui aju näeb lüliti vajutusi ning samuti saad puldist luugi nuppu all hoides luugi lahti, siis peaks nii juhtmed, kui ka lüliti
ja solenoid korras olema.
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
