Pealkiri: C6 3.0TDI 165kw (Boost Sensor?) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2378)
Oja1
postitati 12.02.18 21:24 Tsiteeri
Veakoodid
000566 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0236 - 001 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 2.080 V
Voltage: 11.63 V
Absolute Pres.: 979.2 mbar
Temperature: -39.6°C
000564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 001 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 273292 km
Time Indication: 0
Date: 2018.02.09
Time: 03:54:45
Freeze Frame:
RPM: 1722 /min
Torque: 214.5 Nm
Speed: 97.4 km/h
Absolute Pres.: 1305.6 mbar
Absolute Pres.: 1560.6 mbar
Mass Air / Rev.: 546.4 mg/str
Temperature: -9.0°C
Sümptomid: ebastabiilne tühikäik/pöörete kõikumine, ühe korra on ka esinenud ühtlasel sõitmisel kergete ''jõnksatuste'' läbi käimist koos eelsüüteküünalde tule vilgutamisega.
Nagu ma arvan, siis kas need sümptomid on seotud ülal viidatud veakoodidega, sest mootoris muid veakoode pole?
Kas mõistlik oleks alustuseks vahetada see G31 Boost Sensor? Ja kas on nii, et see sama sensor põhjustabki ka selle rõhu regulaatori veateate nagu ma wiki.ross'st lugesin? Ning kus see andur üldse asub (googeldades ei suutnud infot leida)?
Tänana kõiki, kes on abiks oma vastustega ja info jagamisega!
postitati 13.02.18 04:57 Tsiteeri
Saatsin U2U.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
