Pealkiri: 2004 a6 c5 2.4 v6 quattro ei käivitu (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2078)
Taavi87
Registreerunud 11.02.18
postitati 11.02.18 15:53 Tsiteeri
Auto ei käivitu.kütus tuleb peale .küünaldel säde on ühtegi veakoodi ei anna.oskab keegi midagi öelda
yanekk
postitati 11.02.18 16:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi87
Mis olemisega need küünlad ise on?
Tundub olema selle mootori eripärane lambist täis tõmbamine ja siis silindri surve puudus.
Best ET 12.08 :)
Taavi87
postitati 11.02.18 16:23 Tsiteeri
Küünlad näevad enam vähem välja.mõned oleks nagu kehvemad.aga säde paistis norm olevat.vana omanik ütles et küünlad alles vahetatud ka.kütuse pump on ka uus peal,kütte filter ka vahetatud.
yanekk
postitati 11.02.18 16:47 Tsiteeri
Nu aga tee siis proovi kas kummitab ka sinu masina mootorit see ajutine survekadu silindris.
Võta kõik küünlad maha, tee kuivaks ja puhtaks (kui pole päris kindel, et kõik töötavad pane uued), kõikidesse silindritesse umbes 10-20 g tavalist moototi õli ja siis käivitama.
Käivitus võtab kauem aega kui tavaliselt ja tuleks teha ühe korraga järjest, ehk siis aku korralikult enne täis laadida, muidu lõpeb see uuesti silindri puhtaks pesemisega.
Kogu üritus tee seal kus saad pärast mootori soojaks, sealt tuleb paras keskkonna katastroof tagant välja.
Best ET 12.08 :)
Taavi87
postitati 11.02.18 20:52 Tsiteeri
Tegin uuesti diagnosti,nüüd näitab selliseid veakoode nagu.16805.
16815
16825
18010
yanekk
postitati 12.02.18 09:20 Tsiteeri
Mitte ükski neist vigadest pole otseselt seotud mitte käima minemisega, ainult tühi aku on see mis seda on mõjutanud.
Best ET 12.08 :)
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 12.02.18 17:27 Tsiteeri
Selle mootori kurjajuur on temperatuuri andur. Omalgi kogemus olemas mitme sellise mootoriga. Anna starterit või päev otsa ei luba ja kõik. Täpselt nagu kompressioon puuduks. Kahel mootoril olen temperatuuri anduri vahetanud ja käima nad läinud on. Võiksite seda proovida.
Taavi87
postitati 12.02.18 17:42 Tsiteeri
Kas te mõtlete jahutus vedeliku temp.andurit.või on seal veel mingi temp andur.
Taavi87
postitati 12.02.18 20:11 Tsiteeri
Küünlad said ka uued pandud.aga kahtlustan et säde on aga liiga nõrk,et auto käima läheks.oskab keegi midagi öelda.
yanekk
postitati 12.02.18 20:19 Tsiteeri
Kas oled silindri surved alustuseks ära mõõtnud?
Millega mõõdad sädeme tugevust????
Säde on nõrk vaid juhul kui pole õiget akut peal ja selle tagajärjel kaotab silinder oma surve.
Best ET 12.08 :)
Taavi87
postitati 21.02.18 08:39 Tsiteeri
Auto läks remonti.auto saadi käima,põhjuseks oli lihtsalt halb kütus.seekord läks hästi.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.02.18 08:57 Tsiteeri
Mis mõttes halb kütus? Kas bensiin oli segatud diisliga? Või veega?
Enda elust on meeles juhtum, kui veel VOLGA´ga sõites oli tanklas segunenud bensiin ja DK. Soe mootor käivitus ja tehnika ka liikus, aga turtsus ja podises. Külm mootor enam ei soovinud ellu ärgata. Sai vahetatud küünlad, sest osadel oli elektrood ära põlenud ning sai mäletamist mööda ka paagist kütuseollust välja imetud. Korralik bensiin peale ja sõit sai jätkuda. Aga eks kaasaegne tehnika on vähe kapriissem.
yanekk
postitati 21.02.18 13:49 Tsiteeri
Nii lolli põhjendust kliendile pole ammu kuulda olnud, bensiin oli hapuks lännu;)
Best ET 12.08 :)
[PHP: 3.0% - SQL: 97.0%]
