Pealkiri: Küsimus VCDS blokkide osas, veakoodi osas (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1919)
eku82
Registreerunud 24.07.16
postitati 10.02.18 13:07 Tsiteeri
Tere, küsimus veakoodis:
1 Fault Found:
006470 - Control Module 1 for Coolant Fan
P1946 - 000 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 255
Mileage: 283131 km
Time Indication: 0
Date: 2018.02.08
Time: 18:46:33
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 17.1°C
Mass Air / Rev.: 276.1 mg/str
Duty Cycle: 19.7 %
Temperature: 849.6°C
MIL ei põle. Saan aru et vendi juhtmoodul vigane? Kus võib üldse antud moodul asuda?
Silma jäi ka imelik temperatuur freeze frames, hakkasin blokkidest antud temperatuuri otsima ja selgub et on seotud heitgaaside temperatuuriga enne turbot; block 99.2
Lisaks jäi silma ka et blockid 108, 241 täiesti tühjad, mis tähendab et dpf välja programmeeritud?
Küsimus selline, et kas heitgaaside temp enne turbot võib olla dpf väljaprogremisega seotud, määratud mingi konstantne väärtus? Või on tegemist vigase temp anduriga?
Auto 2010 A6 C6 facelift.
https://image.ibb.co/ew476S/Untitled.png
https://image.ibb.co/kLLfRS/Untitled1.png
https://image.ibb.co/co3ZmS/Untitled2.png
postitati 10.02.18 16:38 Tsiteeri
Tohiks soovitada su teksti põhjal, tegele mõne muu asjaga, enne, kui midagi tuksi ei keera omal nahal katsetamisega. Ja välja pole seal midagi progetud.
yanekk
postitati 10.02.18 17:00 Tsiteeri
Nu võimalus on ka vähe edevam/uuem VCDS soetada, siis tuleb vähemalt osadele numbritele ka väärtused juurde.
12.12 on hea mõne spetsiifilise asja tegemiseks, 2010 aasta A6 juures saab ainult numbreid lugeda ja kui tea mis midagi on, siis ongi sellised teemad.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
