Pealkiri: K: kas veovõli liigend võib hakata undama? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2561)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 04.07.05 20:04 Tsiteeri
parempoolsest esi nurgast tuleb selline kõva undamine autosse, tean et mul parempoolne veovõlli ots vajaks vahetamist aga kas see tõesti võib hakata undama?
esimesed ratta laagrid mõlemad vahetatud et sealt ei tohiks seda häält nagu tulla
viimase paari päevaga on see undamine nagu suht järsult kõvemaks läinud:( millest peaks viga otsima hakkama?
kas võib olla käigukasti poolse veovõlli laager äkki? kuda seda kontrollida?:( kui raske on vahetus?
hääl läheb tugevamaks siis kui keerata surve parema ratta peale (vasakule keerates siis nagu)
tahaks jagu saada sellest probleemist, tüütuks muutub see asi juba :( muusika kõvemaks keeramine ka ei aita enam :D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.07.05 20:08 Tsiteeri
Kahjuks tuleb Sul arvatavasti uuesti rattalaagrit vahetada.
urmps
Registreerunud 12.03.05
Auto: Sigar; Lancia Delta 80.a
postitati 05.07.05 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
Jah see tõesti hakkab undama ja hiljem hakkab ka tugevalt kolksuma (nagu keegi paneks kuvaldaga vastu plekki) vaheta ära ja asi vask.
Driver
postitati 05.07.05 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
krt kas tõesti nii ruttu? :o võib laager otsa saada? 10-15000km ?
Driver
postitati 05.07.05 16:25 Tsiteeri
see klõbin nagu tal tekib see on mul juba olemas (aga siis kui rattad välja keeratud) otse sõites klõbinat kui sellist ei ole on vaid undamine :( ja järjest hullemaks läheb iga päevaga:( sõidan päevas ca 100km
eks peab siis selle investeeringu ruttu ära tegema saab ehk vaikseks uuesti auto :) see heli on lihtsalt rõve mis sealt praegu tuleb :(
samru
postitati 05.07.05 17:44 Tsiteeri
laagri saab valede paigaldusvõtetega ära rikkuda ja sealt edasi lähebki väga kiirelt.
Driver
postitati 05.07.05 18:47 Tsiteeri
aga kas siis ei peaks ratas all loksuma hakkama?
iseenesest rattad kumbki ei loksu
kuigi juhitavus on prlt küll kehvem mingil hetkel tahab nagu omateed minna:(
quattro18
Registreerunud 03.05.05
Auto: audi 80 coupe ja audi 80cs
postitati 05.07.05 20:18 Tsiteeri
njaaa-kui on halvasti paigaldatud-jõuga,siis tekivad laagri sisse mikromõrad,mis ajapikku rikuvad laagri ära,nii et lõtku nagu pole,kuid laagri liugpinnad on ebaühtlsesd?-mina arvan,et selles probleem-nii et poodi :(
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 05.07.05 20:44 Tsiteeri
defektiga laager võib otsa saada ka 50 km-ga, vaheta ära. Roni ostutshekiga poodi, kui kannatab. (ma vahetasin eelmine aasta soendusradikat salongis ja see aasta uuesti - odav pole alati "odav" variant :()
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 06.07.05 06:06 Tsiteeri
samuti olen näinud katkist laagrit 500 km sõidu järel. pandi küll laager pressiga, kuid ühe poole separaator oli katki pressitud ja oligi kõik...
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 06.07.05 08:24 Tsiteeri
Sai ka sügisel üks esiratta laager vahetatud ja nüüd jälle undab,mõniaeg tagasi vahetasin selle mis vahetamata jäi ja polnudki selle laagri viga :o Undamine kestab, tuleb välja et uus laager juba peetis.
Driver
postitati 08.07.05 20:10 Tsiteeri
nii täna siis tõstsin rattaid korda mööda üles ja lasin neil siis ringi käia
kui parem ratas maas oli siis nagu ei teinud veo ajal häält aga kui gaasi maha lasin et mootor pidurdama hakkas siis tegi sellist imelikku klõbinat/kõrinat (krt seda häält ei oska kirjeldada) ja see hääl tuli diffrist/käima kastist nii aga kui parema ratta üles tõstsin ja vasaku alla lasin ja sama moodi ringi lasin käia siis tegi ikka kohe väga koledat häät see asi täpselt nagu siis kui laager kuival on nii ok pidurdasin hoo kinni ja ajasin käega ratast ringi aga siis tegi mingil hetkel sellise klõpsu läbi (umbes siis kui ratas tegi täis ringi siis käis selline klõps ) ja see hklõps käis justkui ka seal diffri juures, rattast see hääl nagu ei tulnud (et ratta laager see nagu polnud)
mis mind seal diffris ees võib odata? mingi laagri vahetus vms? või koguni kogu krempli vahetus?
Driver
postitati 14.07.05 19:17 Tsiteeri
krt kuidas heli võib petta :(
nüüd siis sai veovõlli ots vahetatud ja ennäe rattalaager otsa saanud jälle :D mis siis ikka tuleb rattalaagri vahetus ette võtta jälle :)
krt ja mina kuulasin et justkui diffrist tuleb see hääl :D
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 14.07.05 19:37 Tsiteeri
Sa pole ainuke kes nii tillist saanud. Ma näiteks aastaid tagasi ostsin uue difri, a õnneks oli vale differ ja jäi lahti kiskumata...ja lõpuks läks laager vahetusse ja vaikus saabus.
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 15.07.05 04:37 Tsiteeri
tuttaval oli b3 ostis kah 4 uut laagrit vahetas ära ja nädala pärast ostis ühe uue esimese laagri oli vist praak:)
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
