Pealkiri: Webasto probleem (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3248)
andren
Registreerunud 09.07.16
Auto: Audi A4 Avant 3.0 Tdi Quattro
postitati 07.02.18 20:01 Tsiteeri
Webasto probleem
Autoks A4 3.0tdi 176kw
Lisan pildi. Mõtteid millest ja kus kohast alustada? Äkki keegi on sama probleemiga kokku puutunud?
Juba ette tänades
https://www.upload.ee/image/8003995/received_1668247716568825.jpeg
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 07.02.18 22:00 Tsiteeri
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02251
postitati 08.02.18 04:04 Tsiteeri
Ainult lukust lahti tegemine siin ei aita ju, ega ta ilmaasjata lukku lähe. Selle delfi käraka info on väga puudulik.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 08.02.18 04:55 Tsiteeri
Arvatavasti leegiandur vigane. Läbi testri on võimalik kontrollida.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 08.02.18 08:15 Tsiteeri
Kui tegemist on uuema kerega A4 2008- ja edasi siis seal on Eberi ahi peal.
Võimalusi 2 kas leegi andur ise või juhtmooduli viga. Vajab täpsemat diagnostikat ,et selgust saada.
Renza243
Registreerunud 03.07.17
Auto: C5 Q
postitati 17.02.18 11:01 Tsiteeri
Webasto probleem
Tere ei hakanud uut teemat tegema. Nimelt selline mure et kui auto käima panna, hakkab webasto korstnast sinist viskama, olen lugenud erinevaid postitusi et tõenäoliselt põletiküünal või sõel läbi. Kuna ei viibi hetkel eestis siis pole veel diagnosti viinud. Aga selline küsimus kas seda webastot on võimalik nö lukku panna ( et ei võtaks põletit järgi kui auto käima panna) Mingi relee vms? Tänud ette !!! Autoks a6 c5 2003
postitati 17.02.18 11:35 Tsiteeri
Pistik küljest, kui ligi pääsed. Soovitatavalt nii lahtine pesa kui pistik ära teipida, et pask sisse ei pääseks. Kui meeldib rohkem käsi määrida, võid ka kütusetoru lahti anda ja pimeda ette kruttida. Sel juhul ka ahju poolele kork ette.
Renza243
Auto: C5 Q
postitati 17.02.18 17:53 Tsiteeri
Suur tanu abi eest!
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 17.02.18 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Renza243
Tehase kamin? Proovi kliimapaneelil "ECON" nuppu.
beasty
postitati 18.02.18 00:43 Tsiteeri
Saab ju lihtsalt kaitsme ka välja võtta. Milleks minna ahjuni ja pistikud lahti teha. Ammu ilma veel küttetoru.
Renza243
Auto: C5 Q
postitati 19.02.18 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Jap, kahjuks econ nupp ei ole aidanud..
Renza243
Auto: C5 Q
postitati 19.02.18 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: beasty
Hea mõte, sellest peakski alustama... Kuna talv hakkab lõppema, siis pole mõtet ca 200 uue ahju eest välja käia ;)
Renza243
Auto: C5 Q
postitati 20.02.18 08:35 Tsiteeri
Kaitset kui sellist ma googlist ei leidnud, vbl sel mingi spechial
nimetus
Renza243
Auto: C5 Q
postitati 20.02.18 08:40 Tsiteeri
Auxilary heater ehk?
postitati 20.02.18 10:12 Tsiteeri
Auxiliary heater jah.
Renza243
Auto: C5 Q
postitati 20.02.18 20:18 Tsiteeri
Täna pani naine auto käima, kusjuures enam ei kärsanud, vbl need jäägid põlesid ära ja ehk on ok...Naabrimees teadis rääkida et kui tossama hakkab,tulebki tal lasta ära tossata
Renza243
Auto: C5 Q
postitati 26.02.18 18:50 Tsiteeri
Profülaktika mõttes sai kaitse ikka välja võetud :)
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
