Pealkiri: s tronic veakood (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2041)
pointless85
Registreerunud 03.02.18
postitati 03.02.18 11:27 Tsiteeri
s tronic veakood
tervist.
nimelt eile maantesõidul auto viskas errori gearbox malfuncion you may continiu driving. sai käidud siis veakoodi lugemisel mis andis tulemuse 8070- cooling oil valve p179d 00 [167]
kui keegi targem mees oskab vastata kas peab kogu selle elekrtoonika osa sealt vahetama või piisab mingist ventiilist klapist nii kui mulle audi esindusest õeldi? autoks siis audi a6 c7 3.0tdi 180 kw 2011 dets
postitati 03.02.18 11:56 Tsiteeri
Ja ainult selline rida loetigi? Seal oli ikka palju rohkem infot ju, kui just hüppenööri ei kasutatud.
pointless85
postitati 03.02.18 12:06 Tsiteeri
ma võin tele paberi saata mis mina sain nende poolt seal on küll natuke rohkem infot millest mina ei saa midagi aru
postitati 03.02.18 12:41 Tsiteeri
Ma tean, et tihti on selliste errorite süü vigases lintkaablis, mida siin klubiski on s-tronicute omanikud vahetama pidanud. Ei tahaks uskuda, et solenoid n471 ise vigane. Kas kórge temperatuuri viga polnud ajus? Lase esialgu maha viga ja vaata, kas kordub, enne kui midagi vahetama hakkad. Selle jahutusringi solenoidi süül midagi kohe laiali ei lenda, kui rahulikult sóita, kui peaks korduma. Lisaks tee oma óigekiri korda, kui siit nóu soovid.
pointless85
postitati 03.02.18 12:58 Tsiteeri
Vabandust õigekirja pärast ja tähtede vahetuse pärast. Veakoodi lugemisel prooviti ka kustutada, kuid auto uuesti käivitamisel näitas kohe same viga. Täna korraks käivitades andis kohe avarii reziimi, ainuld teine käik, natukeaega kohapeal soenedes ja uuesti käivitades oli tagasi error mis lubas niiõelda edasi sõita.
postitati 03.02.18 14:36 Tsiteeri
Ega siis muud, kui remonti. See kes teeb neid kaste, teab, mida ja kuhumaale tuleb asjade vahetusega minna. Kui juba kast maas on ja mehhatroonika vahetuseks läheb, tasuks ka sidurite pakk ning hooratas kriitilise pilguga üle vaadata. Muidu tuleb jälle sama töö varsti ette võtta. S-tronicute rõõmud.
Mõni on teinud Recros Lätis, on ka Eestis pädevaid kohti. Vahejahuti solenoid lase samuti kindlasti uus panna, kui veel pole pandud. Ei maksa palju aga tulevikus võib väga kalliks jälle minna. Ja uuema tüübi vahejahuti võiks samuti panna, kui veel vana on.
Lugemist sellel teemal http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=167967
[PHP: 2.3% - SQL: 97.7%]
