Pealkiri: A6C7 jõnksutab sõiduaeg (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1848)
TnKaine
Registreerunud 31.01.15
postitati 28.01.18 19:54 Tsiteeri
Autoks a6c7 mootoriks 3.0 150kw, automaatkast ja esiveoline. Maanteel sõites käib vahepeal selline jõnks läbi nagu oleks küttefilter kinni kuigi filter vahetatud paar tuhat km tagasi. Käigukastis õli vahetatud. Diagnostika vigu ei näita, oskab keegi öelda milles võib viga olla või on kellegil sarnane juhtum olnud?
Ettetänades
postitati 29.01.18 07:23 Tsiteeri
Järelikult ei olnud õige diagnostika. Sellistel puhkudel ei näitagi veakoodi tavaliselt, viga tuleb osata leida ja veidi vaeva näha sellega. Sõita, vaadata erinevaid parameetreid kasvõi graafiliselt jne. Ainult nii leiab jõnksutamise põhjuse, kas see tuleb kastist või mootorist. Tihti tuleb teha veel mitu korda, kuna sellised vead tavaliselt siis ei avaldu just siis, kui kaabel taga on. Möörphi seadus :D
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
