Pealkiri: Audi 1,9tdi lonkab tühikäigul. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1769)
jargo811
Registreerunud 20.12.17
Auto: A4 Avant 2,7 140kw -08
postitati 27.01.18 20:10 Tsiteeri
Autoks Audi A3 2007a
mootori kood BXE.
Nimelt mure järgmine.
Kui auto külmalt käima panna,toimetab väga ilusti.Mõne aja möödudes (ca 5min) hakkab vaikselt lonkama,kuni läheb päris hulluks.
VCDS-iga viskab erinevaid Misfire-si ette.
kord 2 silinder,siis kolmas jne.
pihustite näitajaid olen ka vaadanud ja kuna need lonkamise ajal väga paigast ära,siis esimese asjana lasingi Tartus Diesellandis need üle vaadata.
Ükski pihusti remonti ei vajanud ja nende testi tulemusena,pidid veel head olema.(pihustid on tegelikult 1a tagasi remonditud)
Kuna pihustites asi polnud,siis said need lihtsalt uute tihenditega tagasi pandud.
Järgmine asi,mida tegin,oli pihustijuhtmesari. See ka nüüd uus,kuid lonkamine jäi.
hakkasin asja edasi uurima.Äkki tandempump?
Tean palju see röhku peab välja andma,kuid ei leia kohta kust seda mõõta.
Surub rõhu vist otse plokikaanes olevasse avasse.
ainus asi,mida tegin ja seoses sellega ühtteist ka avastasin.
hakkasin tagasivoolu kogust mõõtma. Erinevatel andmetel,peab tühikäigul tuksudes 1,7 liitrit tagasivoolust minuti jooksul väljuma.
paningi auto käima ja kütet tuli mis kolises.
Proovisin edasi. tekitasin tagasivooluvoolikule takistuse ette,ehk keerasin vooliku kahekorra. Imede-ime.Mootor hakkas kohe korralikult tööle.
vaatlesin korra ka VCDS-iga. Kui kohal tuksub,siis lonkab nii,et pihustite näitajad jooksevad 2,9-ni välja. Kõige rohkem küll 2 ja 3 pihusti,kuid tundub,et need kompenseerivad millegi puudujääki. Ehk äkki jääb kütuserõhust puudu.
Kohe kui vooliku kahekorra keerasin,läksid näitajad 0, millegi juurde tagasi ja mootor hakkas ilusti tööle.
Milles asi võiks olla? Kas tandempump saab lasta kütuse otse tagasivoolu? või peab kütus igal juhul liikuma läbi pihustite? Siis tunduks ikka,et asi pihustites?Kui laseb ka otse tagasi,siis kahtlustaks tandempumpa.!
Tänud kaasamõtlejatele.
Ah ja!
lonkamine on ainult tühikäigul,kõrgendatud pööretega tundub et käib ilusti.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 27.01.18 22:04 Tsiteeri
Pumbal on all üks 6kant punn mille otsa käib surve mõõtmise kell.
Kas mõne pihusti tihend ei saanud sisse pannes haiget nii ,et laseb kütte hoopis tagasi mitte ei suru pihustitese.
postitati 28.01.18 04:38 Tsiteeri
Pihustite pesad olid sellised?
https://www.upload.ee/image/3952594/CAM00474.jpg
Kui jah siis saavad uued tihendid vahest viga sissepanekul. Tüüpviga ja uus kaan on kolmandik auto hinda.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 28.01.18 06:34 Tsiteeri
Uut kaant ei pea nende kulumisrantide pärast tavaliselt panema, need ei jää kohakuti tihenditega. Aga vaeva tuleb seal jah kõvasti näha, peene liivapaberiga lihvida, nii et näpud villis:D
ElsaWin-is on see protsess kirjas, ei kuna on viga tihendites ja kuna pumbas, manomeetriga mõõtes. Muidu tavaliselt on ikka just hommikul käivituse probleem, kui tihendid on vigased, siin oleks agu midagi muud.
jargo811
postitati 28.01.18 10:22 Tsiteeri
kulumisrandid olid sees küll.Mitte päris nii suured,kuid oli näha küll.
kuna vanad tihendid oli ikka päris räbalad ja masin toimetas täpselt samamoodi,siis usun,et uute tihenditega peaks asi ikka natukenegi parem olema.
Ei taha hetkel pihusteid rohkem maha ka võtta,kulutan ilmaasjata tihendeid.
külmalt käivitub kohe ja esimesed viis minutit töötab väga hästi. Piritsekompenseerimine on ka väga nullilähedane.
lonkamine tuleb päris järsku. ca 1 minuti jooksul esimesest tundemärgist hakkab korralikult lonkama. Ja kohe ka pihustite näidud paigast ära.
Isa arvan,et külmalt kütus veidi paksem,ja tandempump jaksab paremini survet hoida. Sooja kütusega laseks nagu pool tagasivoolu.
Saaksin veel kütuse tempi jälgida. Jahutusvedeliku temp oli ca 30 kraadi juures,kui lonkama hakkab!
Möödan kõigepealt kütuseröhu ära.
[PHP: 1.6% - SQL: 98.4%]
