Pealkiri: Dasboardi tuled 98.a Audil on sokliga või joodetud? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2335)
Wusses
Registreerunud 27.01.18
postitati 27.01.18 09:40 Tsiteeri
Hey.
Sain endale 98a audi 2.8L.
Avastasin et tulede märk (roheline) vilgub kaootiliselt ja ABS tuled ei näita.
Tekkisgi küsimus kas taga on prinid (mis pirnid) või joodetud led-id.
Netist googeldasin ka aga ei leidnuki vastust küsimusele.
Ehk veab ja tulede märgil on halb kontakt ja abs tuli lihtsalt läbi, abs ise töötab ilsuti :)
yanekk
postitati 27.01.18 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Wusses
Kõige tavalisemad pirnid on seal.
Best ET 12.08 :)
Wusses
postitati 27.01.18 19:04 Tsiteeri
Tänud.
Tuleb siis lahti lõhkuda ainult :)
Wusses
postitati 07.02.18 11:59 Tsiteeri
Lõhkusin lahti ja kahjuks ei ole tavalised tuled.
Mootori tuli on diod.
Ilmselt tähendab seda et tuleks uus plokk osta.
https://www.upload.ee/thumb/8002035/IMG_20180207_133422.jpg
Kas uue ploki puhul tahab ka programeerimist? Obd2 pesa ei tööta ..
yanekk
postitati 07.02.18 13:52 Tsiteeri
Lugesin küsimuse uuesti üle ja endiselt ei eristu mille tagumisi tulesid küsid, kas kellade või tagatulede, algne pakkumine oli tagatuledele.
Best ET 12.08 :)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 07.02.18 14:00 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Pealkirjas oli ka märgitud "dashboard" ;)
postitati 07.02.18 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Ei no küsimus on igati nii segaselt sõnastatud, et raske on aru saada, mida inimene teada soovib. Nüüd nähes, et inimene on kellaploki laiali lammutanud saame me muidugi aru, et soovis selle kohta teada. Paraku aga "dashboard" tõlge on armatuurlaud üleüldises mõttes, mitte see ei viita kellaplokile, mis on inglise keeles hoopis "instrument cluster". Ehk siis kui ei tunne keelt, ei ole mõtet üritada lahe olla ja kasutada võõrkeelseid sõnu.
98a Audi on ka lai mõiste ja puhtalt selle põhjal vastust anda on raske. Kellaploki järgi võib see olla nii A4, kui ka A6... Pildil oleval kellaplokil tõepoolest on enamik lampe juba LEDid, kuid näiteks kaugtulede sümboli (vist ka mootoritule ja veojõukontrolli tule) tagant peaks veel leidma tavalise hõõglambi.
Tulles aga kellaploki vahetuse küsimuse juurde, siis jah, uus kellaplok tuleb autole tutvustada (õigemini uue kellaploki sees olev immo on vaja tutvustada auto võtme ja mootori ajuga). Selleks on vaja uue kellaploki immo PIN koodi (saab lugeda vastava seadmega läbi OBD pistiku) ning seejärel näiteks läbi VCDS-i tutvustada (mis taaskord töötab läbi OBD pistiku). Ainsaks alternatiiviks mitte toimiva OBD pistiku puhul oleks immo tapmine (välja kirjutamine) mootori ajust, kuid ilmselt oleks mõistlikum ja kasulikum OBD pistik korda teha.
Wusses
postitati 08.02.18 11:10 Tsiteeri
Minu viga jah. Oleks pdianud kirjutama näidikute plokk vms
Tänud vastuse eest.
Viin auto mingi aeg elektriku juurde. jumal teab mis seal juhtunud on kuna kaitmseplokkis nt akna soojendus kaitse pesa on täiesti üles sulanud ja eraldi juhtmed toodud selle jaoks :(:(
Ostes muidugi ei tulnud selle pealegi et sinna vaadata.
Esimene audi muidu hea auto vägagi meeldib. lasin jsut kõik rihmad,rullikud, veepumba jne ära vahetada (460eur)
Autoks siis täpsemalt audi a6 sedaan 2.8l 142kw
Küsin veel.
Kas ASR nupu all peaks ka mingi pirn olema? Või jälle mingi joodetud led
http://pkfnpo.ru/auto/audi/a6-c5/282dc62201ceabb1ac4f6935f65e9d86.jpg
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
