Pealkiri: a6 c6 2.0TDI 103kw mootori temperatuur (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1674)
Ranz112
Registreerunud 14.04.17
Auto: Audi a6 c6
postitati 26.01.18 13:58 Tsiteeri
Tere,
ehk keegi oskab nõu anda järgmise mure osas.
Autoks siis Audi a6 c6 2007a, 2.0TDI 103 kw automaat
Maanteel ja linnas sõites mootori temperatuur kuskil 70-80 kraadi, ei lähe 90ni.
Algul arvasin, et linnas ei saa nii kiiresti tempi kätte, aga 100+ km otsi sõites maanteel samuti 70kraadi vaid.
Kuid pikalt ummikus ühe koha peal olles läheb temp 90ni, ei lähe keema ega midagi.
Terv,
yanekk
postitati 26.01.18 14:17 Tsiteeri
Termostaat on kui vana, originaal?
Best ET 12.08 :)
Ranz112
Auto: Audi a6 c6
postitati 26.01.18 14:29 Tsiteeri
Termostaati pole varem vahetatud jah, see veel originaal
yanekk
postitati 26.01.18 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranz112
Siis ju teada mida tegema peaks.
Best ET 12.08 :)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 27.01.18 10:39 Tsiteeri
Praktika näitab, et selle mootori termostaat on väga hea töökindlusega. Eks see sõltub välistemperatuurist ja salongi lisakütte kasutamisest. Üldiselt see mootor väga sooja ei tooda s.t. -20ga läheb temperatuur 90 peale ainult maanteesõidul. Linnas kukub 70 peale ja pisut isegi alla, mil käivitub ka salongi lisaküte.
Kiirusel 100+ ja 70 kraadi viitab ikkagi termostaadi veale. VCDS-ga ei ole temperatuure vaatadanud?
postitati 27.01.18 11:03 Tsiteeri
Nendel vanadel PD mootoritel ei saa radika väljundtemperatuuri vaadata. Uuematel CR mootoritel on väga lihtne termostaadi viga diagnoosida. Kusjuures väga paljudel ongi vigane, omanikud ei tea muidugi midagi sellest tavaliselt.
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
