Pealkiri: Piduriketaste valik A6 C6 (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3097)
sander76
Registreerunud 14.10.07
postitati 25.01.18 18:33 Tsiteeri
Oskab keegi soovitada firmasid mida valida,et kestaksid ja pidurdaksid ka.Pakuti TRW omasid ja mingeid Zimmermane.Mis neist arvate.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 25.01.18 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: sander76
Mina panin oma Phaetonile ette Zimmermanni kettad ja Ferodo klotsid - toimis see kooslus küll. Tavaliselt kasutan Brembo ketast ja Ferodo klotsi, kuid tookord tuli Zimmermann lihtsalt kiiremini kohale.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 25.01.18 19:47 Tsiteeri
Originaal kestab kõige paremini. Kunagi kui ostsin, siis küll erilist hinnavahet teiste kvaliteetsemate variantidega polnud.
postitati 25.01.18 20:39 Tsiteeri
Sõltuvalt mootori suurusest, väiksema puhul kestab FREMAX ka kenasti. Suurema mootori puhul TEXTAR. Forssis ilmselt laokaup mõlemad.
postitati 25.01.18 21:33 Tsiteeri
Fremaxit teist korda küll alla ei paneks enam.
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 26.01.18 06:52 Tsiteeri
Minul terve ring Brembot ja 50 tuhandega pole muresid olnud.
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 26.01.18 07:23 Tsiteeri
Enda autol hetkel all Zimmermanni kettad ja FREMAX carbon+ klotsid. Alates +5 ja allapoole pidurit vajutades on selline tunne, et klotside asemel on sead ja neil on väga valus. Ei soovita!
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 26.01.18 08:30 Tsiteeri
Omal uus täisring zimmermanne all - väga head viimase 2 kuu jooksul. Võtab tunduvalt paremini kui ennem esinduses alla kruvitud orginaal (2x orginaal ennem all olnud).
Ennem oli orginaal, lõpp kippus vilisema, niiske ilmaga või kui sõitu alustasid kuid ennem oli auto seisnud vähemalt 24h. LS 55K ja kettad olid ees õhtal. Ju ACC mõju. Tagumistega oleks vist 100k ära pigistanud.
Väiksemal autol oli üks komplekt feramax-e all. Ei saanud pidama, vilisesid jne. 15k sai kannatatud ja alla läks trw ja mitu aastat pole muresid olnud.
oll555
Registreerunud 08.02.06
postitati 31.01.18 18:11 Tsiteeri
Zimmermanni puuritud kettad ja Ferodo klotsid.Pidurdab ja vaikne,igaljuhul mina rahul 40 k sõitnud.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 31.01.18 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: oll555
Samad kettad koos zimmermanni klotsiga, üle 70k sõitnud ja nüüd vaja klotse vahetada. Ei saa kurta.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 31.01.18 18:51 Tsiteeri
Brembo kettad, klotsid.
Ranz112
Registreerunud 14.04.17
Auto: Audi a6 c6
postitati 06.02.18 11:50 Tsiteeri
endal ka plaanis C6 esiketaste vahetus, sain hinnapakkumise Nordic Forum ketastele ja klotsidele.
Kas kellelgi on olnud kokkupuudet antud ketaste / klotsidega ?
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 07.02.18 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranz112
Mul ees samad kettad + brembo klotsid. 30t km läbitud ja koostöö neil väga hea.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 08.02.18 09:57 Tsiteeri
NF on odavbränd, millele teevad tooteid mitmeid väga varieeruva kvaliteedivõimekusega tootjad. Teisisõnu - kui trehvab, saab jupi, mille on teinud tundud tootja (lihtsalt NF logo on peal), oluliselt odavamalt kätte. Kui ei vea, saad jura. Näiteks olen ostnud NF piduriklotse, millel on valed pistikud küljes; plekk loksub jne.
Kettad ajavad asja ära, kui rahulikumalt sõita. Kui kuri tallaja-pidurdaja oled, paneks ehk midagi muud.
Endal on kogemus C6 3.0TDI ja MB W211 mainitud tootja piduridetailidega. Lõpuks jäin ikkagi Brembo juurde... Lisaks, Brembo puhul on klotsiga mitte kokku puutuvad pinnad üle värvitud ja lakitud ka - ei roosteta.
andko
Registreerunud 03.12.05
Auto: A6 Avant 2,0TDI 07
postitati 08.02.18 19:46 Tsiteeri
Endalgi sai vaehetatud esimesed kettad ja klotsid mõned aastad tagasi. Kettad said pandud NF carbonid (vist olid 45.- tk) ja ka klotsid NF-i omad (komplekt oli midagi 40-ga). Klotsid on nüüdseks välja vahetatud originaal klotside vastu, kuna NF klotsidega tekkis mingi müstiline kolks pidurdamisel, mida ei suutnud välja kannatada. Selle müstilise kolksu pärast sai vahetatud veel kolvid, vedrud aga müstiline kolks ei kadunud. Sellest müstilisest kolksust sain lahti kui panin tagasi vanad originaal klotsid milled NF klotside vastu välja vahetasin. Selle lühikese ajaga mil sõitsin NF klotsidega suutsid need NF carbon ketastele sissepoole tekitada juba piisava randi nii et nüüd kulgen vanade originaal klotsdega võiduka lõpuni ja siis kõik uued kettad ja klotsid, aga NF klotse enam kindlasti ei pane.
rv30
Registreerunud 05.09.09
Auto: Audi TT 8N
postitati 08.02.18 20:00 Tsiteeri
Ketaste ja klotside omavahelisest sobivusest:
https://www.at-rs.de/bremsen_beratung-nach-mass.html
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
