Pealkiri: Audi A6 C6 2006 3.0 165kw õhkvedrustuse kala (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2639)
tamm20
Registreerunud 01.08.17
Auto: A6 C6 06 3.0TDI 165kw Quattro
postitati 20.01.18 09:20 Tsiteeri
Tere, nimelt jättes auto ööseks comfort mode'i vajub perse alla aga näiteks liftis võib seista mitu päeva ning midagi ei vaju, kust kala otsida, kas plokist või siiski patjadest?
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 20.01.18 09:40 Tsiteeri
Pane jack mode peale ja vaata kas vajub konkreetne nurk maha.
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
postitati 20.01.18 09:41 Tsiteeri
Tavaliselt ikka padi. Tee kindlaks, kumb pool enne vajub.
tamm20
postitati 20.01.18 10:54 Tsiteeri
Jack modeis ei vaju ka alla vähemalt 2 tunni jooksul, kui on olnud, kuid kui on comfortis vajub kahe tunniga küll silmaga märgatavalt alla.
marko332
Registreerunud 22.10.13
postitati 12.02.19 16:42 Tsiteeri
Mul täpselt sama kala. Kas said teada milles häda oli. Või oskab keegi juhendada kust otsast otsima hakata?
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 12.02.19 18:02 Tsiteeri
Endal vajus c5 Allroad 1. astmes alla nii 30min-ga kuid kui panin 3. siis hoidis üleval mitu päeva. Peale patjade vahetust pole probleemi olnud ja isegi peale kuuajast seismist on enam vähem sama mis parkimis hetkel. Sõidan enamus ajast 1 astmes. Patjadeks kasutasin Arnott 2 seeria.
Alusta kõige lihtsamast mis on sõida auto tõstukile ja lase kõige madalamale tasemele. Seebi veega alla ja uurima mis lekib. Muidugi rattad peava olema koormatud muidu see ei toimi. Kasuta sellist tõstukit või siis kanalit.
Kui ainult teatud nurk vajub alla siis alusta sellest.
Kontrolli:
1. Padjad, voolikute kinnitused
2. Voolikud
3. Kompressor
4. Elektroonika?
postitati 12.02.19 18:15 Tsiteeri
Kes vähegi on asjale otsa vaadanud teab, et C6 patjadel on peal porikatted, C7-l samuti ja seebiveega ei tee seal suurt midagi.
marko332
postitati 12.02.19 19:10 Tsiteeri
Porikatted peal jh. Kas see on üldse loogiline et padi lekib kui ta lift asendis püsib. Comfordis vajub alla. Dynamic peal pole veel proovinud.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
postitati 12.02.19 19:22 Tsiteeri
On need porikatted ka juba C5el - Arnott 2. seeria. Ilmselgelt on need soovitav eemaldada ja ilusti, et need pärast tagasi paigaldada kui tuleb välja, et padi on korras.
Madalamas asendis lekib padi sellepärast, et kumm praguneb pikast kasutusest kui ei ole olnud võõrkehadel juurdepääsu padja ja amordi vahele nagu siin.
Kõrgemas asendis pressitakse need mikropraod kokku ja saad sõita. Madalamas on neil ju pinge peal ja need tõmmatakse lahti.
marko332
postitati 12.02.19 20:14 Tsiteeri
Mis see jack mode täpselt teeb et seal alla ei vaju. Teema algataja jutupõhjal küsin
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
