Pealkiri: 176 KW diisel külmana klobiseb (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1543)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 19.01.18 14:17 Tsiteeri
176 KW 3.0TDI külmana, kui õues temp alla 0C, tekitab väga imelikku heli. Selline õhulobin, pulsseeriv õhuhääl "lopp-lopp". Tühikäigul. Ühtlane, mahe. Masin liigub ilusti, mingisuguseid kõrvalnähte ei leia. Kui õues temp. üle 0C, siis külmana seda heli ei ole, kuisiis hästi õrnalt. Mida külmem õues, seda tugevam on heli. Kui mootor soojeneb, jääb hääl vaiksemaks ja kaob lõpuks üldse. Mootori temp 30-40C, siis pole seda häält enam. Viga ei leia, kõik on justkui korras. A4/B8 2011a. Mõistus otsas.
Pihustuseib peaks susisevat/teravamat häält tegema. Kuid heli on selline väga mahe ja pehme. Pöörete tõustes ei muutu helisagedus kiiremaks.
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
