Pealkiri: A8 2008a probleem salongi soojusega! (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1989)
R.Ots
Registreerunud 18.01.18
postitati 18.01.18 09:02 Tsiteeri
Mure järgmine,et 2008a A8 salongis ei puhu sooja armatuuri peal olevast avast ja kahest keskmisest avast vaid puhub ainult väga külma..äärmistest puhub sooja aga kuna külmaga segamini siis auto talvel soojaks ei lähe..kui panen keskelt puhumise kinni siis on aken udune ja sõita pole võimalik! Käisin Tallinnas Reval autos ja seal öeldi,et kõik klapid avanevad kenasti ja probleemi ei tohiks olla,kuigi on! VKM-is öeldi,et mingi salongiandur on pekkis aga neid olevat seal nii palju,et pole võimalik tuvastada!
Äkki on kellegil sama probleem olnud ja oskab aidata?
Ette tänades Rain!
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 18.01.18 12:14 Tsiteeri
Mul on 2004a A8 sarnane jant, maadlen samuti vea käes.
Vigu ei näita ja pole ka süvenenud väga, sest mul ta leiget ikka puhub ja aegajalt peris sooja.
Ise kahtlustan omal soojaklappe tulemüüri peal, pole lahti võtnud kuna suht jama ligi saada ühele neist
postitati 18.01.18 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: R.Ots
Ette tänades Rain!
MMI-s on central vent ikka sooja peale keeratud?
R.Ots
postitati 18.01.18 13:08 Tsiteeri
on küll sooja peale keeratud aga ei midagi!
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
