Tervist täna hommikul autot käima pannes hakkas mul auto jonnima. nimelt käima läks ilusti ja ilma vaevata aga pannes tagurpidi käigu sisse siis suri
auto kohe välja. ja nii paar korda järjest. lõpuks sain auto kyll liikuma aga ma ei usu et see õige asi on.
ehk teab keegi vastata miks ta nii teeb ka mida vaatama peaksin?
5-ne manuaal kast
2,5tdi
85kw
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 18.01.18 08:51
Algselt postitas: reinokahila112
5-ne manuaal kast
2,5tdi
85kw
Vaata kas tagurdustule juhtmed terved käigukasti peal. Endal oli kunagi samasugune mure C3 kere peal. Aja jooksul oli isolatsiooni maha nühkinud ja
nii kui tagurpidi käik sisse sai suri kohe välja. Peale juhtme lappimist mure lahendatud. Prooviks tõmba tagurdustule juhtmed lüliti küljest lahti ja
vaata kas probleem kaob.
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
