Pealkiri: B4 soojendusradika ja jahutusradika vahetus? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1896)
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 02.07.05 19:21 Tsiteeri
Jahutusradikas lekib... seega plaanis radikas välja vahetada aga kuna soojendusradikas tundub ka õrnalt lekkivat siis oleks plaanis mõlemad radikad korraga ära vahetada. Seega oskab keegi ehk õpetussõnu jagada soojendusradika juurde pääsemiseks? Mis ja kus kohast ning mis järjekorras lahti tuleks võtta ja mida töö käigus jälgima peaks?
Oskab keegi kommenteerida, mis firma radikas oleks hea valik ja mis võibolla halb valik?
Oskab keegi öelda, kas forsis on saada seda õhutuskohaga jahutusvoolikut (mootori ja soojendusradika vahel)?
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 02.07.05 19:45 Tsiteeri
seda õhutusnipliga voolikut saad ka abovost(autobaas)-küll tellimisega aga siiski. hinda kahjuks ei mäleta.
Pred
Registreerunud 17.09.03
Auto: Merida Matts HFS XC 3000
postitati 02.07.05 21:23 Tsiteeri
Esimest jahutusradikat pole vahetada eriti raske.Veits nokitsemist ja lahti ta ongi.Salongi soojendusradika vahetus on teine teema, kui sa enne teinud ei ole siis soovitan keegi appi võtta, kes oleks.Selle vahetuseks tuleb maha võtta kogu armatuur, et pääseda juurde sellele radikale.Töö on suht pikk ja aeganõudev, juhul kui sinu autol on konditsioneer siis on selle jahutusradka juurde pääsemine veidi raskem, kui ilma kondita masinal.Igatahes palju tööd ja kruvimist, varu aega ja kannatust. Raudseid närve sulle ja edu! :)
PS: Siin ma ei viitsi kirjeldada kuidas see krempel kõik lahti käib, kui tahad siis msnis või telefonitsi.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 03.07.05 06:54 Tsiteeri
küsiks sinu teemas, kes oleks ja mis tingimustega vahetama (järjekordselt:() mu A4-l soendusradikat? Sooviks Tartus lasta teha ja auto ilma kondita/kliimata.
hornet
postitati 03.07.05 10:09 Tsiteeri
Aga oskab keegi soovitada kuidas oleks kõige parem jahutussüsteemi läbipesu teha?
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 03.07.05 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: hornet
sellejaoks on spets aparaat, mis süsteemi vanast vedelikust tühjandab ja uue asemele laseb :)
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
