Millist süüteküünalt eelistada? Hetkel peal boschi omad,mis löövad sädet välja külje peale,ngk oma lõi otse. Küünlaid erinevaid ,massielektroodidega
rohkem vähem jne. OOtaks siis soovitusi ja hea oleks koos lingiga jms.
postitati 30.12.17 12:57
Algselt postitas: hdQ
Kust sa seda tead? Istusid ise silindris ja vaatasid seda sädeme tekkimist pealt?
Audi on juba pikka aega kasutanud Jaapani NGK küünlaid, miks mitte siis neid edasi
kasutada?
Pole KALLID KA.
Aga ilmselt kui mingi jama sul seal on siis ei päästa ei Bosch`i, NGK ega Denso küünal, vaid tuleb viga kõrvaldada.
hdQ
Registreerunud 21.10.17
postitati 30.12.17 13:01
sai küünal välja võetud ja vaadatud.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 30.12.17 13:29
Mina panin oma Audile Denso ühe maanduselektroodiga küünlad ja toimivad väga OKlt. Tegelikult olid nood üldse mingi DOHC riisika omad aga kuumusaste
oli samamoodi 20. Nö "ajutiselt" et viga välistada aga tundus, et tühikäigul käis paremini siis jäidki.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
