Pealkiri: D3 A8 - keyless mure (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3500)
intsmiis
Registreerunud 03.09.07
Auto: Audi A8 D4 4.2TDI
postitati 29.12.17 19:31 Tsiteeri
Audi a8 4.0 TDI võtmeta sisenemine ja lukustus ei toimi. Kui veakoodid kustutada, siis niikaua kõik toimib kui sõitma hakata. Peale sõitu jälle veakoodid üleval ja ei toimi keyless lukustus ega avamine. Võtmeta käivitus toimib ideaalselt koguaeg. Millest peaks vea otsimist alustama? Ei raatsiks hakata kõiki neid andureid ja asju vahetama hakata esialgu. Minu jaoks on imelik see, et veakoodid alles sõitma hakates ilmuvad. Kohapeal kui auto käib, siis neid ei teki ja kõik toimib. Ma ei tea kas sellest loeb, et kahel tagumisel lingil lukustus nupud vigased. Tänud abi eest. Lisan siia ka veakoodid:
5 Faults Found:
00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 204
Mileage: 251328 km
Time Indication: 0
Date: 2017.12.29
Time: 20:24:44
00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 204
Mileage: 251328 km
Time Indication: 0
Date: 2017.12.29
Time: 20:24:44
00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 204
Mileage: 251328 km
Time Indication: 0
Date: 2017.12.29
Time: 20:24:44
00182 - Luggage Compartment Access/Start Authorization Antenna (R137)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 204
Mileage: 251328 km
Time Indication: 0
Date: 2017.12.29
Time: 20:24:44
00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 204
Mileage: 251328 km
Time Indication: 0
Date: 2017.12.29
Time: 20:24:44
Friday,29,December,2017,19:51:51:53046
VCDS Version: Release 12.12.3
Hujbo
Registreerunud 25.03.14
postitati 05.08.21 06:09 Tsiteeri
Tere, tegemist küll vana teemaga aga kas said oma probleemile lahenduse? Endal täpselt sama mure ja ei tea kust pihta hakata.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 05.08.21 09:20 Tsiteeri
Sama masin ka?
B8 või C7 puhul pakuks vigaseid ukselingi andureid esimesena. (Mu B8 allroadil aasta jooksul 4 linki vahetatud). Tagaluuk ja käivitus on alati võtmevabalt toiminud, neil on eraldi antennid.
postitati 05.08.21 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Hujbo
Eks ikka pädevast diagnostikast.
Hujbo
postitati 05.08.21 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Sama masin ka?
Jah tegemist d3-ega, peale auto ostu umbes nädal töötas uste avamine ilusti, lukustamine pole minu käes sellel autol kunagi töötanud, näitab juhi ukse, kõrvalistuja ukse ja pagasniku antenni viga, kuid imelik on see, et kui vead kustutada siis töötab keyless avamine ilusti niikaua kuni autoga sōitma hakata. Kas tõesti on kõik antennid saba andnud või on moodul ise vigane ? Kakkusin ta juhi jalge alt välja ja oli ilus kuiv. Start-stop töötab muidu ilusti.
Vibez
Registreerunud 30.07.17
Auto: Audi A6 C7.5
postitati 05.08.21 18:05 Tsiteeri
Sama masin ka?
Terv,
Kuidas kaabliga kontrollida, kas autol üldse on see peal? Kahtlustan, et mul peal, aga samuti lingi viga.
postitati 06.08.21 05:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Vibez
Sama masin ka?
Terv,
Raamatu kleeps 4F2, kui pole siis pole.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 08.08.21 05:31 Tsiteeri
Hiljuti sai vahetatud D3 tagumine vasak lukk, sest uks ei lukustunud. Eelnevalt lasi omanik arusaamatul põhjusel vahetada soft close mootori sama vea pärast. Mõlemad asjad uued originaalid. Ja helistas siis mingi tunni pärast, et võtmeta sisenemine enam ei toimi vasakul, enne remonti toimis laitmatult.
Läks siis elektriku juurde ja nagu ikka eestlastele kombeks, siis tüüpiline jutt, lõhuti ära remondis midagi jne.. Võtsid siis lahti selle vasaku tagaukse uuesti ja seejärel esimese, esimese ukse lingil mingid juhtmed ära mädanenud..
Kas see uuesti lahti võtmine oli põhjendatud või oleks esiukse lingi viga arvutiga näha olnud?
postitati 08.08.21 08:11 Tsiteeri
Üldiselt on jah näha probleemid nii D3-l kui ka Q7-l. Kusjuures Q7-tel peaaegu kõigil lingid vigased ja ei toimi. Juhul muidugi kui kessy peal.
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
